Съвместимост на хидравлични рейки?
parno
Re: Съвместимост на хидравлични рейки?
Мнениеот parno » Пет 26 мар 2010 21:30
а бе тупан човека с кучешкия аватар ти написа че стават какво си ровиш още в носа mhihi
утре ще я сменим тая рейка спокойно mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 26 мар 2010 21:34
Дължината на накрайниците е различна :idea:
parno
Мнениеот parno » Пет 26 мар 2010 21:35
аз до колкото съм запознат ще използваме старите накрайници от 2ката
сменя се само рейката която е от 3ка
така мисля ще стане
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 26 мар 2010 21:37
да но от хидравлика тип TRW стават ли на ZF?на ZF накраиниците са по-дебели от на TRW,захвата им същия ли е?!?
parno
Мнениеот parno » Пет 26 мар 2010 21:40
ще свалим ще видим mhihi за колко се сваля една рейка :D
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 27 мар 2010 0:14
parno написа:ще свалим ще видим mhihi за колко се сваля една рейка :D
има-няма 1 час
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 27 мар 2010 0:36
не са еднакви накрайниците на TRW и ZF рейките, на трв са с шиш който се навива в рейката, на зф е обратното
става въпрос за вътрешните накрайници
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 27 мар 2010 0:55
Kung_Fu_Panda написа:не са еднакви накрайниците на TRW и ZF рейките, на трв са с шиш който се навива в рейката, на зф е обратното
Е тука сбърка.
Днес свалих тройковите накрайници от ZF рейката и са с мъжка резба и се навиват в дупка с резба на рейката.
Вече съм почти сигурен че ще станат утре ще има повече инфо.
Ако човека с отоплението се навие може и снимков мат'риал да има.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 27 мар 2010 20:26
Така за протокола:
Накрайниците от двойка стават на рейката от тройка но... резбата на тройковите накрайници е по дълга с около сантиметър и двойковите накрайници хващат едва едва в резбата на рейката! Използвах тройковите накрайници като ги скъсих от към късите с по сантиметър и половина. Така работата заспа.
Пусни снимките бе пезевент.
parno
Мнениеот parno » Нед 28 мар 2010 7:23
горната рейка е 3ковата
http://media.snimka.bg/5859/017972750-big.jpg
http://media.snimka.bg/5859/017972751-big.jpg
това бе идея на радованов mhihi
http://media.snimka.bg/5859/017972752-big.jpg
десния накрайник е 3ков
http://media.snimka.bg/5859/017972753-big.jpg
долното каре е 3ково
http://media.snimka.bg/5859/017972754-big.jpg
http://media.snimka.bg/5859/017972755-big.jpg
евентуално само то е различно при подмяната всичко друго включително и накрайниците стават
колата мина реглаж и е 6
нали ве или бъркам :lol:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 28 мар 2010 10:05
Реглаж не минах, беше затворено. Друг път.
Единствения начин (разумен) да се извади рейката е да се махнат накрайниците и да се извади назад над магарето. Хидравличната рейка е по дебела от механичната и не излиза откъм носача.
Някой беше написал, че вадене на рейка отива 1 час. Искам да го видя това. От 10 до 15 часа точно отиде като време.
След като запалиш и усетиш промяната във въртенето забравяш псувните и мъките :D
П.П. след моя скромен опит с хидравликите - когато има проблем в усилието на въртенето 90% е рейка. Помпата на практика няма какво да и се развали освен да протече или да се разбие лагера.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 28 мар 2010 10:09
aradovanov написа:Някой беше написал, че вадене на рейка отива 1 час. Искам да го видя това. От 10 до 15 часа точно отиде като време.
механичната беше на земята за 30 мин,хидравличната я сложихме за час и 10-15 мин :)
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 28 мар 2010 10:11
Рейката илиза и влиза много лесно като си развиеш от страна на кутията двата болта на магарето а от другата ги отхлабваш но не до край и рейката излиза от страна на скоростната кутията.Радвам се че си оправил проблема с рейките.
Последна промяна от sashobas на Нед 28 мар 2010 10:39, променено общо 1 път.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 28 мар 2010 10:30
при мене се наложи само да се развие лостовата система на скоростите,да се извади гърнето от колектора до средното и да се махнат външните накрайници на рейката и си влезна много лесно mhihi
пс:това за магарето ги мислихме но не можахме да развием болтовете поради либса на инструменти :banghead:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 28 мар 2010 11:52
Мина ми през ума да развия магарето, но по-разумно ми се видя да сваля накрайниците и без това трябваше да ги свалям.
Имам един малък проблем:
От към вътрешното каре, което се хваща за кормилния прът, има една пружина, която се нанизва на кормилния прът преди карето. Е не успяхме да я сложим. Минава ми през ума да разхлабя кормилния прът и тогава да сложа пружината и карето, но как се сваля пръта??? Ако някой има по-лесен вариант - да си каже?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
