Въпрос за abs лампа
krasi angelov
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
- Местоположение: veliko tarnovo
Въпрос за abs лампа
Здравейте колеги.имам пасат 1,9 тди 2002.В последно време забелязвам че на контакт ми светва само лампата на ESP без тази на ABS и като запаля всичко си угасва както си трябва.Не сам забелязал спирачки те да работят по различно коват си екстра.Ако някои е имал подобен проблем нека да сподели как се е справил.Ако е за смяна само крушката как се разглобява таблото и как се сменя.Мерси предварително
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Re: Въпрос за abs лампа
Последния който се сблъска с проблема се блъсна в едно дърво.
Тъй че просто пробвай дали ти баца абс-а.Пробата става по следния начин,но не знам дали имаш више образование.
Засилваш се и скачаш на спирачките.Ако се вкючи абс-а значи си спасен и проблемът ти е само кружката в таблото или нещо друго не чак толкова опасно
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
В таблото нема крушка ми е светодиод.Малка е вероятността да е изгорял.Наи добре ще покаже VAG-coma
krasi angelov
Мерси колега.Значи да не го свалям таблото.А вазможно ли е някоя букса да се е измакнала отзад от таблото защото почти сам сигурен че абс ми работи.като скоча на педала започва да вибрира или да потръпва и се чува едно чаткане от отпреде-ако така дрябва да прави абс.имам чувство че някаде е откачен кабел или нещо.
_SUN_
Също е малка вероятността за извадена букса, за цялото табло са две с много пинове ако едната е изскочила таблото става дискотека и половината неща по него дават фира.Съмнява ме нещо контролера на АБС-детска болест при АБС - те.Закачи я на ВАГ ком.Като се разрови АБС бе трябвало лампата да премигва, да го сканират за грешки, предполагам ще покаже
krasi angelov
Ок.Мерси колега за мнението.
krasi angelov
Колега а да мо кажеш каде се намира този абс контролер каде да гледам да го огледам да не би да има нещо изваден кабел или нещо друго че нямам вазможност за в момента да го кача пасата на ваг ком.мерси предварително
_SUN_
намира се при двигателният отсек зад предния ляв фар, монтиран е ведно със хидроблока, представлява квадратна черна пластмасова кутия закрепена с болтове към хидроблока на АБС от който излизат спирачни тръбички.Външно едва ли ще се забележи нещо, но огледай все пак.Успех
krasi angelov
Да прав си колега само тръби.маи ще трябва да я карам на доктор.мерси много
krasi angelov
Здр.вече си купих и аз кабел 409.1 та вчера си тествах таблото и май всички си е ок само лампата на авs не светна.Vagcoma показа че няма грешки но и лампата не светва като дам на контакт.също така тествах и авs системата и там е ок.Защо не свети тази проклета лампа???помогне те
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Еее, значи все пак е изгоряло нещо.
На куплунга на ABS-а на крачета 10 (маса) и 21(индикация) при даване на контакт трябва да има сигнал(свети лампичката). Прекарваш две жички с лампичка и даваш на контакт. Требе да светне първоначално и след това да изгасне.
Успех
Успех
krasi angelov
Ок.мерси ще пробвам.нали имаш впредвид големият сноп кабели кадето влиза в управлението на авs помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: slai73, Tsankovski и 63 госта
