Как се казва въпросния клапан?
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Re: Как се казва въпросния клапан?
Аз нали ви казах кое е.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
batteto.1984 написа:Аз нали ви казах кое е.
Явно твоя боб е по-добър от моя.
Andonov написа:khbhy написа:Какво стана? Не сте ли вийдали такава джаджа?
Едва ли сме виждали.![]()
Сега ако си зададеш правилно въпроса може и да получиш верният отговор.
Това от първата снимка ли те интересува или това от втората "не знам какво е това".
И още по-лесно ще ти е да кажеш какъв ти е проблема а не да сменяш части напосоки.
Ти си бил много Хаплив
На всички снимки е показан един и същи клапан.На снимка 1 е демонтирам от колата.Искам да си купя нов тъй като счупих часта (нещо като втулка) в която влиза вакумното маркуче.След това турбото отказа.Залепих я с локтайд и работите се поопрайха ама не съвсем и спирачките вече не са тамън.Затова искам да си купя ново защото може да съм го поразвалил докато го лепих (може да е влязло малко лепило вътре) но в магазините не ме разбират какво искам и получавам отговори от рода "няма логика турбото да е свързано със спирачките" затова се обърнах към вас с надеждата да ми кажете "това е ..... клапан"
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колега това е най-обикновен възвратен клапан.
На много коли го има на маркуча на сервото за спирачките.
Отиди в най-близката морга и срещу 1-2 лв ще си намериш клапан.
- Stivi
А може да пробваш и без него
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
без него не работи турбината
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега ми сега го има6 демонтиран за6то не отиде6 сас него до някои магазин и така 6те те разберат какво ти трябва.ина4е как се казва и на идея си нямам,аз бих го нарекал марку4 които излиза от тандем помпата и отива вав сервото.успех
- Andonov
ifidik написа:без него не работи турбината
Дай един лог такъв да видим кое не и работи.
А какво ли я кара да работи, като го няма?
Като го няма клапана, след натискане на спирачка и веднага газ ще има не повече от секунда (даже е много ако вакуум помпата е изправна) забавяне.
Няма да повярвате каква му е цената на това клапанче в автотрейд ---> 240лв
само клапанчето,без маркучетата
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ам кажи какъв ти е мотора може да направим нещо
Последна промяна от Zerga3GT на Пет 18 ное 2011 14:04, променено общо 1 път.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Какви ти 200лв,ако е този клапан от 1та снимка ми го даваха без пари в моргата,тъй като бях взех други чарколаци,колега някой те е взел за канарче
- ifidik
Andonov написа:ifidik написа:без него не работи турбината
като го няма клапана на какво ще включиш малкото маркуче?
- Stivi
ifidik написа:Andonov написа:ifidik написа:без него не работи турбината
Може би е вариант да се приспособи някакъв тройник за да се закачи и тънкото маркуче и тогава ще си работи макар и с незначителното забавяне за което писа Андонов !? Изобщо не бях обърнал внимание че това е мястото откъде се взима вакум за турбото ,даже сега ходих да си огледам двигателя за да го видя
- Andonov
Да тук си прав в случая. Сега разбрах че това си имал в предвид.
Проблема при този клапан ще е само в закачането на вакуума за турбината.
Иначе за липсата му не се притеснявайте.
Както е писал колегата Стиви с тройник става, но трудно ще се намери с такъв размер.
