Как се казва въпросния клапан?
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Re: Как се казва въпросния клапан?
Мнениеот batteto.1984 » Вто 30 мар 2010 7:09
Аз нали ви казах кое е.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 30 мар 2010 7:15
batteto.1984 написа:Аз нали ви казах кое е.
:да:
Явно твоя боб е по-добър от моя. mhihi
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Вто 30 мар 2010 10:24
Andonov написа:
khbhy написа:Какво стана? Не сте ли вийдали такава джаджа?
Едва ли сме виждали. mhihi mhihi
Сега ако си зададеш правилно въпроса може и да получиш верният отговор.
Това от първата снимка ли те интересува или това от втората "не знам какво е това".
И още по-лесно ще ти е да кажеш какъв ти е проблема а не да сменяш части напосоки.
Ти си бил много Хаплив :D Човек да го е стах да попита нещо.
На всички снимки е показан един и същи клапан.На снимка 1 е демонтирам от колата.Искам да си купя нов тъй като счупих часта (нещо като втулка) в която влиза вакумното маркуче.След това турбото отказа.Залепих я с локтайд и работите се поопрайха ама не съвсем и спирачките вече не са тамън.Затова искам да си купя ново защото може да съм го поразвалил докато го лепих (може да е влязло малко лепило вътре) но в магазините не ме разбират какво искам и получавам отговори от рода "няма логика турбото да е свързано със спирачките" затова се обърнах към вас с надеждата да ми кажете "това е ..... клапан"
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 30 мар 2010 13:59
Колега това е най-обикновен възвратен клапан.
На много коли го има на маркуча на сервото за спирачките.
Отиди в най-близката морга и срещу 1-2 лв ще си намериш клапан.
khbhy
Мнениеот khbhy » Вто 30 мар 2010 19:41
Благодаря
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 30 мар 2010 21:02
А може да пробваш и без него :idea:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 31 мар 2010 6:42
без него не работи турбината
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 31 мар 2010 6:47
Колега ми сега го има6 демонтиран за6то не отиде6 сас него до някои магазин и така 6те те разберат какво ти трябва.ина4е как се казва и на идея си нямам,аз бих го нарекал марку4 които излиза от тандем помпата и отива вав сервото.успех :beer
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 31 мар 2010 7:11
ifidik написа:без него не работи турбината
Дай един лог такъв да видим кое не и работи.
А какво ли я кара да работи, като го няма?
Като го няма клапана, след натискане на спирачка и веднага газ ще има не повече от секунда (даже е много ако вакуум помпата е изправна) забавяне.
khbhy
Мнениеот khbhy » Сря 31 мар 2010 10:34
Няма да повярвате каква му е цената на това клапанче в автотрейд ---> 240лв :screwy :063: само клапанчето,без маркучетата :beat_butt2
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 31 мар 2010 10:52
Ам кажи какъв ти е мотора може да направим нещо
Последна промяна от Zerga3GT на Пет 18 ное 2011 14:04, променено общо 1 път.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 31 мар 2010 11:07
Какви ти 200лв,ако е този клапан от 1та снимка ми го даваха без пари в моргата,тъй като бях взех други чарколаци,колега някой те е взел за канарче mhihi
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 31 мар 2010 11:09
Andonov написа:
като го няма клапана на какво ще включиш малкото маркуче?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 31 мар 2010 12:51
ifidik написа:
Andonov написа:
Може би е вариант да се приспособи някакъв тройник за да се закачи и тънкото маркуче и тогава ще си работи макар и с незначителното забавяне за което писа Андонов !? Изобщо не бях обърнал внимание че това е мястото откъде се взима вакум за турбото ,даже сега ходих да си огледам двигателя за да го видя :oops:
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 31 мар 2010 13:17
ifidik написа:
Andonov написа:
Да тук си прав в случая. Сега разбрах че това си имал в предвид. heavy metal zork
Проблема при този клапан ще е само в закачането на вакуума за турбината.
Иначе за липсата му не се притеснявайте.
Както е писал колегата Стиви с тройник става, но трудно ще се намери с такъв размер.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 56 госта
