1,9 TDI - мени обороти на празен ход - решено
dobrij
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 15:42
Re: 1,9 TDI - мени обороти на празен ход при първоначално палене
Мнениеот dobrij » Вто 30 мар 2010 21:04
Погледни покрай тандем-помпата дали има течаве или сълзене!
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 30 мар 2010 21:11
dobrij написа:Погледни покрай тандем-помпата дали има течаве или сълзене!
Евентуален теч може ли да е причина за колебания в оборотите?
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Сря 31 мар 2010 1:24
колега някое реленце да не е ? погледни ги.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Сря 31 мар 2010 19:55
Днес се зверих половин час - никакви течове не виждам.
Cypariss написа:колега някое реленце да не е ? погледни ги.
Идея си нямам как да разбера дали някое от тях не работи :oops: . В петък ще имам нов датчик за температурата на антифриза Люксембург, сменям го и ако не се оправи ще я водя на "лекар".
Последна промяна от jollycatman на Пет 02 апр 2010 19:54, променено общо 2 пъти.
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Чет 01 апр 2010 15:27
jollycatman написа:
Cypariss написа:виж моторчето за празен ход :) това сетих, че не си гледал.
:roll: От двигатели разбирам много малко, но доколкото знам дизелите нямат стъпково моторче.
а добре... научих нещо ново :) форума е изумително полезен.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 13 апр 2010 19:38
Колеги имам нужда от помощ и моля за вашето съдействие! Купих ето този датчик за температурата на антифриза, който уж е точно за моя двигател AJM:
Оригинален Люксенбург
Само, че когато реших да го сложа се оказа, че старият е с квадратна букса! :horror:
Ако някой от вас е по запознат с този двигател нека да каже дали това, което съм посочил със стрелка на снимката наистина е датчика за температурата на антифриза или съм в грешка! :oops:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 13 апр 2010 20:16
това ти е датчика,но не си си купил за твоята кола.много интересно спестяваш от диагностика.като си вземеш и датчик като твоя модел,ще имаш два излишни.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 13 апр 2010 20:32
Благодаря ти ifidik, току що го видях в Autodata, че това е датчика, но от Ауто+ явно нещо се объркаха и сега естествено ще ми го сменят :twisted:
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 27 апр 2010 11:56
Датчика си го смених преди повече от седмица, но проблема не се оправи. Между другото наскоро забелязах, че понякога като работи на място със стабилни обороти при самото натискане на съединителя се понижават и веднага след това се връщат на старото положение. Струва ми се, че се получава, след като съм карал по-спортно. Някакви идеи на какво може да се дължи?
Тези дни ми средстои смяна на водна помпа, защото между другото вчера на извънградско ми "изтекоха водите" и като ми направят диагностика ще пиша, ако се открие нещо във връзка с оборотите.
Последна промяна от jollycatman на Вто 17 авг 2010 15:07, променено общо 3 пъти.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 27 апр 2010 16:39
ifidik написа:това ти е датчика,но не си си купил за твоята кола.много интересно спестяваш от диагностика.като си вземеш и датчик като твоя модел,ще имаш два излишни.
Колега той ифидик ти е казал с това си мнение че не ти трябва датчик ами диагностика :idea:
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 27 апр 2010 22:38
fox_vt написа:
Е, да ама така или иначе вече се бях нашил да го купя, смених го и използвах случая да си сменя антифриза, и да си направя промивка на радиатора. За съжаление не можах да си промия двигателя, защото не успях да сваля термостата :oops: Долния му шестограм може да се развие или със специален инструмент, който нямам или като се свали алтернатора. :banghead:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 29 апр 2010 18:58
И мойта кола AHF-има отскоро същия проблем.Получава се когато спирам рязко с натиснат съединител и спирачка.Струва ми се че има загуба на вакум,и днес като се ослушах и огледах,се оказа че има леко съскане от гарнитурата на смукателните колектори/която свалях 2 пъти да почиствам ЕГР и турбото/Купил съм нова/7 лв./ и утре ако има време,ще я сменя-мисля че ще се реши проблема.Така че колега прегледай си вакумите/маркучите/ за всеки сучай.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 29 апр 2010 19:02
И какъв вакуум има в смукателните колектори :screwy тва да не е карбуратор mhihi друга е причината.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 29 апр 2010 21:13
fox_vt написа:И какъв вакуум има в смукателните колектори :screwy тва да не е карбуратор mhihi друга е причината.
Вакума на спирачките/сервото/ е вързан с клапан еди кой си,с вакум резервоара и той със... смукателните колектори и т.н.-просто си огледай дизела... :oops:-това е една обща системка.....---Това е еднопосочен клапан който задържа вакуума в системата дори и след изгасване на двг и съответно спиране на вакуумпомпата.....-а и това е твое мнение,значи си наясно :applause:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 30 апр 2010 11:37
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=43722&mode=view
я покажи къде има колектори :D а по темата мойта AHU ако съм на моментния разход и съм в движение на свободна като натисна спирачката и се мени моментния разход.
