1,9 TDI - мени обороти на празен ход - решено
Re: 1,9 TDI - мени обороти на празен ход при първоначално палене
Погледни покрай тандем-помпата дали има течаве или сълзене!
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
dobrij написа:Погледни покрай тандем-помпата дали има течаве или сълзене!
Евентуален теч може ли да е причина за колебания в оборотите?
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
колега някое реленце да не е ? погледни ги.
jollycatman
Днес се зверих половин час - никакви течове не виждам.
Cypariss написа:колега някое реленце да не е ? погледни ги.
Идея си нямам как да разбера дали някое от тях не работи
Последна промяна от jollycatman на Пет 02 апр 2010 19:54, променено общо 2 пъти.
- Cypariss
- Двигател: GU
jollycatman написа:Cypariss написа:виж моторчето за празен ходтова сетих, че не си гледал.
От двигатели разбирам много малко, но доколкото знам дизелите нямат стъпково моторче.
а добре... научих нещо ново
jollycatman
Колеги имам нужда от помощ и моля за вашето съдействие! Купих ето този датчик за температурата на антифриза, който уж е точно за моя двигател AJM:
Само, че когато реших да го сложа се оказа, че старият е с квадратна букса!
Ако някой от вас е по запознат с този двигател нека да каже дали това, което съм посочил със стрелка на снимката наистина е датчика за температурата на антифриза или съм в грешка!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
това ти е датчика,но не си си купил за твоята кола.много интересно спестяваш от диагностика.като си вземеш и датчик като твоя модел,ще имаш два излишни.
jollycatman
Благодаря ти ifidik, току що го видях в Autodata, че това е датчика, но от Ауто+ явно нещо се объркаха и сега естествено ще ми го сменят
jollycatman
Датчика си го смених преди повече от седмица, но проблема не се оправи. Между другото наскоро забелязах, че понякога като работи на място със стабилни обороти при самото натискане на съединителя се понижават и веднага след това се връщат на старото положение. Струва ми се, че се получава, след като съм карал по-спортно. Някакви идеи на какво може да се дължи?
Тези дни ми средстои смяна на водна помпа, защото между другото вчера на извънградско ми "изтекоха водите" и като ми направят диагностика ще пиша, ако се открие нещо във връзка с оборотите.
Последна промяна от jollycatman на Вто 17 авг 2010 15:07, променено общо 3 пъти.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ifidik написа:това ти е датчика,но не си си купил за твоята кола.много интересно спестяваш от диагностика.като си вземеш и датчик като твоя модел,ще имаш два излишни.
Колега той ифидик ти е казал с това си мнение че не ти трябва датчик ами диагностика
jollycatman
fox_vt написа:ifidik написа:това ти е датчика,но не си си купил за твоята кола.много интересно спестяваш от диагностика.като си вземеш и датчик като твоя модел,ще имаш два излишни.
Е, да ама така или иначе вече се бях нашил да го купя, смених го и използвах случая да си сменя антифриза, и да си направя промивка на радиатора. За съжаление не можах да си промия двигателя, защото не успях да сваля термостата
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
И мойта кола AHF-има отскоро същия проблем.Получава се когато спирам рязко с натиснат съединител и спирачка.Струва ми се че има загуба на вакум,и днес като се ослушах и огледах,се оказа че има леко съскане от гарнитурата на смукателните колектори/която свалях 2 пъти да почиствам ЕГР и турбото/Купил съм нова/7 лв./ и утре ако има време,ще я сменя-мисля че ще се реши проблема.Така че колега прегледай си вакумите/маркучите/ за всеки сучай.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
И какъв вакуум има в смукателните колектори
тва да не е карбуратор
друга е причината.
друга е причината.- SMEL
...fox_vt написа:И какъв вакуум има в смукателните колекторитва да не е карбуратор
друга е причината.
Вакума на спирачките/сервото/ е вързан с клапан еди кой си,с вакум резервоара и той със... смукателните колектори и т.н.-просто си огледай дизела...
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=43722&mode=view
я покажи къде има колектори
а по темата мойта AHU ако съм на моментния разход и съм в движение на свободна като натисна спирачката и се мени моментния разход.
