влиза вода в купето
venciorion74
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 21:02
- Местоположение: V.TARNOVO
влиза вода в купето
имам vw поло 96г и по време на дъжд се пълни с вода зад шьофьорското място.моля дайте ми савет какво да направя за да престане да влиза вода.нямам никаква представа от каде се наводнява
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: влиза вода в купето
Иди на канал и я погледни отдолу. Може да си роднина на Флинстоун (не дай си боже
) и да не знаеш.
) и да не знаеш.- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Или си погледни тапите по пода на купето, но земи първо да ползваш търсачката
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Имаш ли "джам на тавана"
ако да виж си каналите дето са в 2 та края на шибидупката ако се запушат с кал почва да връща водата в купето.... мега гаднооо
rosen1212
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
- Местоположение: sofia
под предния капак - махаш черните капаци на въздуховодите преди вентилатора за купето в двата края при калниците има отвори за източване на водата пробвай с пръст или клечка да ги намериш - ако случайно още има вода ще видиш как ще изтече в пространството зад предната гума
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
rosen1212 написа:под предния капак - махаш черните капаци на въздуховодите преди вентилатора за купето в двата края при калниците има отвори за източване на водата пробвай с пръст или клечка да ги намериш - ако случайно още има вода ще видиш как ще изтече в пространството зад предната гума
Колата е като жената,налага се понякога да и вдигнеш полата[колата]да разгледаш за проблеми,да смажеш ако се налага и когато се наложи да и бръкнеш с каквото имаш,на някои места
venciorion74
ходих на канал да я погледна но не видях да е изгнила .няма и грам ръжда
Ако има люк, само от него ще е. При мен беше същата работа, точно зад задната седалка подгизваше. В началото решавах проблема с един удължител и духалка в колата. После се ядосах сралих седалките и цялото мокетче на пода...(поне си го изпрах) И на края ме светнаха, че може да е от люка. При мен маркучетата за изтичащата се вода с времето се бяха свили и скъсили. Съответно бяха излязли от дупката над горната панта на предната врата(от където принципно се изтича водата) и всичката вода се изливаше в купето, точно до таблото с бушоните!
Съответно ги подмених с достатъчно дълги и всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
