Проблем със степени на парното голф 3
ogipechov
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 16:52
Мнениеот ogipechov » Сря 31 мар 2010 19:21
Здравейте, колеги. Значи проблема е следния преди седмица разглобих буквално цялото табло за да сменя малкото радиаторче всичко точно сглобяване ала бала, но сега следния проблем: пускам парното и вентилатора работи само на 4та степен на 3,2,1 не работи изобщо и сега се чудя на какво може да се дължи? Резистора, който е към вентилатора ми се струва доста раждясал сложих му малко WD40 но никакъв резултат. Ще оценя, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Мерси :drunk :D
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Re: Проблем със степени на парното голф 3
Мнениеот martin_2003 » Сря 31 мар 2010 19:47
Аз само мога да ти кажа че този резистор намаля тока към вентилатора,тоест на 1ва 2ра и 3та степен за да върти по бавно.А на 4та степен отива директен ток към вентилатора и тогава върти най бързо.Така че според мен проблема е резистора,аз мисля така успех.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 31 мар 2010 21:08
Има бая теми по проблема :deal
към гореспоменатия резистор има и една термозашита, като изгори и става така.
Взимаш един уред мериш я и ако е тя сменяш, струва 2, 3 лева.
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Чет 01 апр 2010 8:06
mihailovi
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
Местоположение: Nowa Zagora
Мнениеот mihailovi » Чет 01 апр 2010 10:14
аз имах съшия проблем смених си резисторчето с едно втора употреба за 10 лв и сегавече близо година си работи.успех
ogipechov
Мнениеот ogipechov » Чет 01 апр 2010 11:53
Ами добре, колеги тогава нека ако някой продава такова резисторче да казва. Скайп ogito89 от София съм.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 01 апр 2010 21:37
Абе някъде из ...боклучарника ми съм виждал едно такова ръждаво,нито съм сигурен дали ще го открия,нито дали е без проблем.През почивните дни ще действам по тоя въпрос и при успех в начинанието-веднага ти пиша(ако се открие-подарявам)
tarza999
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 14:50
Местоположение: kazanlak
Мнениеот tarza999 » Чет 01 апр 2010 21:46
пробвайте просто да угънете (леко натискне)медната пластинка която е на копчето,вижда се като се свали панела.Аз така го оправям по-някои път,би трябвало да стане УСПЕХ :beer
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 01 апр 2010 21:57
На въпросния резистор отгоре има нещо като диод. На моята кола е даден на късо, на един познат така не му работеха 1, 2 и 3 степен и го дадохме на късо, заработи без грешка. Пробвай нищо не губиш. 8)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 01 апр 2010 22:17
Skruji написа:На въпросния резистор отгоре има нещо като диод. На моята кола е даден на късо, на един познат така не му работеха 1, 2 и 3 степен и го дадохме на късо, заработи без грешка. Пробвай нищо не губиш. 8)
Това е предпазител не е хубаво да се дава накъсо и не е скъп.
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 02 апр 2010 8:46
bobocamaro написа:
То е ясно, че щом е сложен там не е хубаво да се маха, но би ли обяснил защо и от къде да си купим нов?
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Пет 02 апр 2010 9:27
Този елемент се нарича термо-предпазител(TZD-184 10-16A)Продава се в маг. за рез. части(продаващи електроника).Желателно е да си намериш 16А с темпер-ра 184-185 градуса.Цена до 1лв.Ако няма кой да ти направи замерване, то само за проба можеш да го окъсиш и да видиш дали роботят степените.Резисторите много рядко правят проблем!Тази защита те предпазва от запалване така, че не я пренебрегвай!При запояването се внимава да не се прегрее.Без да режиш изводите на новия п-л ги завиваш на мястото за монтаж и внимателно запояваш!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 02 апр 2010 12:06
mi6un4o написа:Този елемент се нарича термо-предпазител(TZD-184 10-16A)Продава се в маг. за рез. части(продаващи електроника).Желателно е да си намериш 16А с темпер-ра 184-185 градуса.Цена до 1лв.Ако няма кой да ти направи замерване, то само за проба можеш да го окъсиш и да видиш дали роботят степените.Резисторите много рядко правят проблем!Тази защита те предпазва от запалване така, че не я пренебрегвай!При запояването се внимава да не се прегрее.Без да режиш изводите на новия п-л ги завиваш на мястото за монтаж и внимателно запояваш!
:да: ,нищо не може да се добави. :applause:Във всеки магазин за електронни компоненти ги има.Ако мернеш сервиз за кафе машини ще ти подарят една шепа от тези.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Пет 14 окт 2016 23:57
Зима идва и реших да си оправя степените.Понеже не мога да запоявам като хората ще ви покажа снимки как го направих.Срязах две звена лустер клеми от най-малкия размер и изкарах само металната част за да не заема място.Стегнах болтчетата и сега всичко си работи и стана много стабилно.Преди това взех "нов"вентилатор,че заради стария изгоря защитата.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 15 окт 2016 0:11
nanobanano написа:Понеже не мога да запоявам като хората..
Там не се запоява, а е с точкови заварки. Можеш да си представиш щом термопредпазителят изгаря каква температура се развива и колко ще издържи спойката.
Между другото, тези предпазители обикновено горят, когато с мотора на парното има проблем и претоварва. Тогава изгаря термопредпазителят на 1,2,3 степен, а като го пуснеш на 4-та ти гори директно предпазителят за вентилатора на парното в таблото на колата.
