Проблем със степени на парното голф 3
ogipechov
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 16:52
Здравейте, колеги. Значи проблема е следния преди седмица разглобих буквално цялото табло за да сменя малкото радиаторче всичко точно сглобяване ала бала, но сега следния проблем: пускам парното и вентилатора работи само на 4та степен на 3,2,1 не работи изобщо и сега се чудя на какво може да се дължи? Резистора, който е към вентилатора ми се струва доста раждясал сложих му малко WD40 но никакъв резултат. Ще оценя, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Мерси
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Re: Проблем със степени на парното голф 3
Аз само мога да ти кажа че този резистор намаля тока към вентилатора,тоест на 1ва 2ра и 3та степен за да върти по бавно.А на 4та степен отива директен ток към вентилатора и тогава върти най бързо.Така че според мен проблема е резистора,аз мисля така успех.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Има бая теми по проблема
към гореспоменатия резистор има и една термозашита, като изгори и става така.
Взимаш един уред мериш я и ако е тя сменяш, струва 2, 3 лева.
mihailovi
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
- Местоположение: Nowa Zagora
аз имах съшия проблем смених си резисторчето с едно втора употреба за 10 лв и сегавече близо година си работи.успех
ogipechov
Ами добре, колеги тогава нека ако някой продава такова резисторче да казва. Скайп ogito89 от София съм.
emo-gar
Абе някъде из ...боклучарника ми съм виждал едно такова ръждаво,нито съм сигурен дали ще го открия,нито дали е без проблем.През почивните дни ще действам по тоя въпрос и при успех в начинанието-веднага ти пиша(ако се открие-подарявам)
- tarza999
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 14:50
- Местоположение: kazanlak
пробвайте просто да угънете (леко натискне)медната пластинка която е на копчето,вижда се като се свали панела.Аз така го оправям по-някои път,би трябвало да стане УСПЕХ
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
На въпросния резистор отгоре има нещо като диод. На моята кола е даден на късо, на един познат така не му работеха 1, 2 и 3 степен и го дадохме на късо, заработи без грешка. Пробвай нищо не губиш.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Skruji написа:На въпросния резистор отгоре има нещо като диод. На моята кола е даден на късо, на един познат така не му работеха 1, 2 и 3 степен и го дадохме на късо, заработи без грешка. Пробвай нищо не губиш.
Това е предпазител не е хубаво да се дава накъсо и не е скъп.
- Skruji
bobocamaro написа:Skruji написа:На въпросния резистор отгоре има нещо като диод. На моята кола е даден на късо, на един познат така не му работеха 1, 2 и 3 степен и го дадохме на късо, заработи без грешка. Пробвай нищо не губиш.
То е ясно, че щом е сложен там не е хубаво да се маха, но би ли обяснил защо и от къде да си купим нов?
Този елемент се нарича термо-предпазител(TZD-184 10-16A)Продава се в маг. за рез. части(продаващи електроника).Желателно е да си намериш 16А с темпер-ра 184-185 градуса.Цена до 1лв.Ако няма кой да ти направи замерване, то само за проба можеш да го окъсиш и да видиш дали роботят степените.Резисторите много рядко правят проблем!Тази защита те предпазва от запалване така, че не я пренебрегвай!При запояването се внимава да не се прегрее.Без да режиш изводите на новия п-л ги завиваш на мястото за монтаж и внимателно запояваш!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
mi6un4o написа:Този елемент се нарича термо-предпазител(TZD-184 10-16A)Продава се в маг. за рез. части(продаващи електроника).Желателно е да си намериш 16А с темпер-ра 184-185 градуса.Цена до 1лв.Ако няма кой да ти направи замерване, то само за проба можеш да го окъсиш и да видиш дали роботят степените.Резисторите много рядко правят проблем!Тази защита те предпазва от запалване така, че не я пренебрегвай!При запояването се внимава да не се прегрее.Без да режиш изводите на новия п-л ги завиваш на мястото за монтаж и внимателно запояваш!
,нищо не може да се добави.
Във всеки магазин за електронни компоненти ги има.Ако мернеш сервиз за кафе машини ще ти подарят една шепа от тези.-
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Зима идва и реших да си оправя степените.Понеже не мога да запоявам като хората ще ви покажа снимки как го направих.Срязах две звена лустер клеми от най-малкия размер и изкарах само металната част за да не заема място.Стегнах болтчетата и сега всичко си работи и стана много стабилно.Преди това взех "нов"вентилатор,че заради стария изгоря защитата.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
nanobanano написа:Понеже не мога да запоявам като хората..
Там не се запоява, а е с точкови заварки. Можеш да си представиш щом термопредпазителят изгаря каква температура се развива и колко ще издържи спойката.
Между другото, тези предпазители обикновено горят, когато с мотора на парното има проблем и претоварва. Тогава изгаря термопредпазителят на 1,2,3 степен, а като го пуснеш на 4-та ти гори директно предпазителят за вентилатора на парното в таблото на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
