Здравейте колеги !
От скоро имам пасат B2 1985-та година, всичко беше чудесно, докато не уцелих една огромна дупка...
След това колата започна да дърпа на ляво и да тропа като минавам през неравности. Освен това има доста голям празен ход на волана. Според това, което ми казаха тукашните "майстори" кормилната рейка е пострадала и заради нея се получава това.
Има ли някакъв начин сам да си я оправя, без да я сменям ? Дали ще мога да я сваля, без да разглобявам половината кола ?
Може ли да се ремонтира кормилна рейка ?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Може ли да се ремонтира кормилна рейка ?
viewtopic.php?f=5&p=1586405
Предполагам трябва да е нещо подобно и при тебе.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Първо провери кормилните щанги,а после набеждавай рейката!
- Dimitar+
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 11:10
- Автомобил: Jaguar XJ6
- Двигател: AJ16 4.0 l6 1997
- Местоположение: Казанлък
Едва ли е от щангите, когато волана се движи свободо те не помръдват. Другата седмица ще я вкарам в гаража да я разфасовам, сега гаража е зает от 19-ката на един приятел, която е за смяна на... двигател.
- Dimitar+
Вчера закарах колата при един майстор и той ми каза да сваля рейката и да му я занеса. Дали ще ми вземе много пари ?
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Dimitar+ написа:Вчера закарах колата при един майстор и той ми каза да сваля рейката и да му я занеса. Дали ще ми вземе много пари ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако ти ще си я сваляш рейката, не ти пречи да огледаш за повредата и ако е видима да решиш как ще процедираш нататък, дали да я ремонтираш ти, дали да търсиш друга или да я носиш на майстор.
Иначе незнам колко пари ще ти вземе майстора, но около 150лв върви ремонта на хидравлична рейка за Б3!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
К.Одаджийски написа:Иначе незнам колко пари ще ти вземе майстора, но около 150лв върви ремонта на хидравлична рейка за Б3!
Колегата, пуснал темата говори за Б2. Тая рейка май няма хидравлика.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Знам че темата е за Б2, но не съм давал такава рейка за ремонт, но пък ако изхождаме че взимат толкова пари за по - нова като модел и по сложна рейка да се направи извод, че за Б2 механична цената би трябвало да е надолу, още повече че сигурно ще се намери и здрава втора употреба за 30 - 50 кинта
- Dimitar+
Много съм тъп ! Ама много !
. След като разглобих половината кола, разбрах че на рейката нищо й няма. Всичко е идвало от една кирлива скоба, която се е разхлабила. Говоря за скобата която държи кормилния прът за рейката. Както и да е, поне си намерих занимавка за почивните дни и си потроших ръцете
колега затова първо се оглежда за дефектирали елементи след това слушаш майсторите
и накрая почваш да разглабяш. та така и така си разглобил смажи си лагерчета и шарнирни елементи за да им одължиш живота, но не ги разглабяи.
