Нова газова уредба въпрос ?
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Мнениеот player123 » Съб 03 апр 2010 17:20
Здравейте от вчера си сложих нова уредба (която е стара) mhihi ловато направен и е монтажа обаче копчето ми е ръчно та въпроса ми е : Как да паля на бензин или на газ ? или кога да превключвам ? мерси предварително на всички :) :banana :обичам ви
The_Machine
Re: Нова газова уредба въпрос ?
Мнениеот The_Machine » Съб 03 апр 2010 19:57
Винаги на бензин, като отлепи стрелката за температурата минаваш на газ...
player123
Мнениеот player123 » Съб 03 апр 2010 23:22
Мерси колега това го чувам от всички така ще правя и аз :) при мене лошото е че карам къси разстояния .. от нас до университета ми е 3 4 км ..
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 04 апр 2010 8:03
При мене е същата история и затова превключвам след около километър каране + около минута работа на място.
player123
Мнениеот player123 » Нед 04 апр 2010 15:41
дам и аз така ще правя че днеска отлепи стрелката след 4 км ... а аз точно бях пред нас mhihi mhihi
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 05 апр 2010 11:01
Като е топло времето газовия инжекцион ми превключва след 300 метра, но когато е под нулата може да мине километър-два докато достигне 36 градуса, същото е при обикновените изпарители, най-сигурно е зимата да следиш парното, когато започне да ти духа топло превключваш на газ. :) :) :)
player123
Мнениеот player123 » Вто 06 апр 2010 16:08
аз за сега говоря защото идват топлите месеци лято дали мога да паля на газ и да тръгвам на газ?Засега тия дни от както карам паля на бензин колата работи 2 3 мин после карам 1 км и пускам на газ .Ама се получава тъпото че често карам 3 4 км разстояния от нас до работа или от нас до университета .. и така :banghead:
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Вто 06 апр 2010 16:12
player123 написа:аз за сега говоря защото идват топлите месеци лято дали мога да паля на газ и да тръгвам на газ?Засега тия дни от както карам паля на бензин колата работи 2 3 мин после карам 1 км и пускам на газ .Ама се получава тъпото че често карам 3 4 км разстояния от нас до работа или от нас до университета .. и така :banghead:
В такъв случай нямаш нужда от газ. По-добре си карай на бензин - по-малко нагар, харченето ще е същото.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 06 апр 2010 16:25
Желателно е да палиш винаги на бензин. Може след ато запалиш веднага да минаваш на газ. Недостатък е че така по бързо се скапват мембраните на изпарителя.
Също така е желателно да провериш и термостата дали работи, за да загрява по-бързо :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 07 апр 2010 7:21
Не е проблем да палиш,или веднага да превключиш на газ.
Друг е въпроса ,че не е икономически изгодно за това разтояние.
При студен двигател разхода на газ е ужасен,а гърнетата от конденза
стават консуматив.
chakarov
Мнениеот chakarov » Сря 07 апр 2010 11:42
Предната ми кола беше Пежо 306 с метанова уредба, поставена в Италия. За съжаление и аз не изчаквах да позагрее и минавах на метан веднага. Колата беше направена да превключва на метан, когато оборотите се вдигнат и спаднат през 2000. Обаче след време, когато реших да ми почистят дюзите, се оказа, че са страшно зацапани (нагорели). Мнението беше, че това се е получило по-скоро от изгаряне при студен двигател.
Сега съм с инжекцион и тази сутрин ходих да ми вдигнат температурата на превключване от 40 на 50 градуса. Смятам, че така ще бъде по-добре за мотора.
sakoko
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 20:12
Местоположение: Varna
Мнениеот sakoko » Чет 22 апр 2010 19:32
Включвам се и аз по темата. По принцип ми казаха, че е хубаво винаги да я пала на бензин и след като отлепи стрелката, да обърна на газ. Но при температури над 12-13 градуса, честно да ви кажа, на бензин минавам макс. 500м и обръщам на газ. Зимно време обаче поне километър + няколко минути престой на място и чак тогава на газ!
