ел инсталация на климатик
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Съб 13 май 2006 17:04
някой може ли да ми помогне.ако има схема на ел инсталация за климатик(за голф3 1.6 101 к.с. )или е наясно с нея да ми разясни.оказа се,че проблема ми е от кабелите друго всичко в системата работи. тези дни пусках тема по въпроса,но днес проверих всичко едно по едно и се оказа,че проблема е само в инсталациятя.някои преди мен си е правил някакви съченения по темата и така е оплескал работата,че незнам как ще я оправям.давал е жички на късо,връзвал е допълнителни абе страшна работа.та ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен :banghead:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 13 май 2006 23:08
Нали си с климатик, а не климатроник???
Намерих схемата обаче е от аутодата и е специфична и се чуда как да ти я покажа.Със скрииншотове .... трябва да направя 10 сигурно.
Ако я имаш тази програма от там гледай.Ако не можеш да я намериш, казвай и ще правя снимки(няма начин трябва да се помогне :) )
ПП:Напиши буквите на мотора за да съм сигурен, че гледам точната схема!
Kaizer Soze
Monseigneur
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
Автомобил: Dacia Sandero Stepway
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Съб 13 май 2006 23:22
http://volkswagen.msk.ru
файла се казва - golf97su.pdf (диаграми)
и golf97u.pdf - легенда към диаграмите
:roll: кисмет
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Съб 13 май 2006 23:31
bobcho написа:Нали си с климатик, а не климатроник???
буквите са АЕК
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Съб 13 май 2006 23:43
блАГОДАрЯ
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Нед 14 май 2006 22:57
нищо съществено не можах да открия.ако някои може да помогне.интересуват ме най вече цветовете на кабелите и предназначението им
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 14 май 2006 23:26
Можеш ли да кажеш горе долу къде са нередностите по инсталацията за да знам коя част да гледам и да ти казвам?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 15 май 2006 0:01
S17 - мотор на вентилатора- клуч
F6 - предпазител ( с F са означени предпазителите )
S340 - ключ за рециркулация на въздуха
W3 - празен кабел (няма нищо вързано към него)
S341 - троен клуч за налягане на фреона ( това трябва да е датчик за нялагането на фреона )
K7G - запалитела помощна верига ( не гарантирам за достоверност на превода )
F4 - предпазител
S149 - главен ключ
F19 - предпазител
К263 - съединител компресор
Това е легендата за кабелите:
Сорка, че не съм постнал и останалата част, но стана късно, а трябва да спя, че път ме чака утре.
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Пон 15 май 2006 9:47
значи нередностите са явно в някое реле или нещо такова,защото като свалих кората под жабката беше откачен един кафяв кабел от буксата и на негово място имаше друг допълнително слаган,и като си сложих този кафяв кабел си работи обаче не мога да го спра от копчето работи постоянно.иначе по тяхното връзване климатика работи само когато е на първа степен копчето на вентилатора и като завъртя на 2 и нагоре компресора спира и върти само вентилатора.като свалих врътките забелязах,че са подали на ключа за степените на вентилатора директни кабели от някъде и ми нагаря копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
