здравейте!
някой може ли да ме упъти как да изкарам моментния разход на пасат 1.8Т 150кс , 1998. колата няма бордови компютър(в смисъл че съм виждал пасат TDI , който отмерва моментния разход в панела между оборотомера и километража , там където при мен има само сигнални лампички за бензина , водата за чистачките и тн.)
има ли някаква схема при палене и даване на контакт да се задържа бутона за нулиране на километража и в последстив да ми показва моментния разход на мястото на как да го нарека малкия километраж , който можеш да нулираш постоянно ?!
благодаря
моментен разход при 1.8Т 150кс 1998
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
Re: моментен разход при 1.8Т 150кс 1998
еми колега до колкото знам при тези пасати разхода на гориво ти го показва само там където ти си видял при TDI-ката(между километража и оборотомера)няма начин да ти показва разхода в малкия километраж....ако искаш да ти показва моментния розход трябва да сменяш компютъра и километража но според мен не си струва за такова нещо толкова много ядове и пари .. не се занимаваи и ПОЗДРАВИ
- grelly
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 12:54
- Местоположение: varna bg
със сигурност няма да се занимавам да го сменям заради такава простотия
просто ми се искаше да хвърлям по едно око на моментния разход , че тоя мотор гълта като.....нямам думи в градски условия.
благодаря , че се отзова
поздрави
поздрави
- poroyno
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
- Местоположение: Търговище
Ако в края на ръчката на чистачките имаш бутони, зничи имаш МФА като натискаш нагоре или на долу копчето на дисплея ти под оборотомера ти искарва моментен разход, температура външна, средна скорост,среден разход, време на пътуване.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
никаква полза няма от тоя моментен разход - средният разход е много по-полезен показател, но за съжаление при теб май и двата не ги показва...
Бензиновите мотори си харчат и ако въртиш повечко километри или вземай дизел или слагай газ...
Ако те интересува как да караш по-икономично, това се научава и без борд компютър, но в големите задръствания не можеш нищо да направиш...
Може да се направи, но се сменя таблото и отново е свързано с пари.
Не знам колко, но при тия пасати евтино няма.
преди време едни пичове от Хонда форума продаваха една джаджа, която можеше да чете реални данни и да ги показва на дисплей. Със сигурност можеше да вади моментен разход, полезна е за коли без MFA. Струваше май около 150 лева монтажа е елемeнтарен.
