моментен разход при 1.8Т 150кс 1998
grelly
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 12:54
Местоположение: varna bg
Мнениеот grelly » Пет 09 апр 2010 13:25
здравейте!
някой може ли да ме упъти как да изкарам моментния разход на пасат 1.8Т 150кс , 1998. колата няма бордови компютър(в смисъл че съм виждал пасат TDI , който отмерва моментния разход в панела между оборотомера и километража , там където при мен има само сигнални лампички за бензина , водата за чистачките и тн.)
има ли някаква схема при палене и даване на контакт да се задържа бутона за нулиране на километража и в последстив да ми показва моментния разход на мястото на как да го нарека малкия километраж , който можеш да нулираш постоянно ?!
благодаря
s16
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
Местоположение: Варна..Аспарухово
Re: моментен разход при 1.8Т 150кс 1998
Мнениеот s16 » Пет 09 апр 2010 13:47
еми колега до колкото знам при тези пасати разхода на гориво ти го показва само там където ти си видял при TDI-ката(между километража и оборотомера)няма начин да ти показва разхода в малкия километраж....ако искаш да ти показва моментния розход трябва да сменяш компютъра и километража но според мен не си струва за такова нещо толкова много ядове и пари .. не се занимаваи и ПОЗДРАВИ
grelly
Мнениеот grelly » Пет 09 апр 2010 15:02
със сигурност няма да се занимавам да го сменям заради такава простотия :)))
просто ми се искаше да хвърлям по едно око на моментния разход , че тоя мотор гълта като.....нямам думи в градски условия.
благодаря , че се отзова :))
поздрави
poroyno
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
Местоположение: Търговище
Мнениеот poroyno » Съб 10 апр 2010 14:38
Ако в края на ръчката на чистачките имаш бутони, зничи имаш МФА като натискаш нагоре или на долу копчето на дисплея ти под оборотомера ти искарва моментен разход, температура външна, средна скорост,среден разход, време на пътуване.
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Съб 10 апр 2010 21:56
никаква полза няма от тоя моментен разход - средният разход е много по-полезен показател, но за съжаление при теб май и двата не ги показва...
Бензиновите мотори си харчат и ако въртиш повечко километри или вземай дизел или слагай газ...
Ако те интересува как да караш по-икономично, това се научава и без борд компютър, но в големите задръствания не можеш нищо да направиш...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 11 апр 2010 12:48
Може да се направи, но се сменя таблото и отново е свързано с пари.
Не знам колко, но при тия пасати евтино няма.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 11 апр 2010 21:37
преди време едни пичове от Хонда форума продаваха една джаджа, която можеше да чете реални данни и да ги показва на дисплей. Със сигурност можеше да вади моментен разход, полезна е за коли без MFA. Струваше май около 150 лева монтажа е елемeнтарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
