проблем скоростна кутия
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот cecg » Пет 09 апр 2010 18:50
здравейте имам проблем с скоростна кутия която взимах от колега от форума проблема е следния при завиване на дясно се чува много странен звук нещо като старжене все едно ми упира гумата в купето след преглед под колата всичко си е нормално възможно ли е да се ме прецакали с кутията и да има проблем в дефиренцияла защото не виждам какво друго може да е и незнам какво да правя
Последна промяна от cecg на Пон 26 апр 2010 6:38, променено общо 2 пъти.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: скорости
Мнениеот Zlobomir » Пет 09 апр 2010 19:02
Има ли следи по гумата? Ако да, какви?
Провери си стягането на карето...
Шумът има ли го при вдигната предница и въртене на колелата? Пак опитай с ляв-десен волан.
И винаги е възможно да са те прецакали, но ми се иска да вярвам, че никой тук няма да го направи умишлено!
cecg
Re: скорости
Мнениеот cecg » Пет 09 апр 2010 20:18
следи няма никъде колега вдигнахме цялата предница на колата обаче звука го нямаше явно се получава когато колата е натоварена в смисал на асвалта
Zlobomir
Re: скорости
Мнениеот Zlobomir » Пет 09 апр 2010 22:51
Ми намери си един хубав наклон с десен завой и спусни по инерция, без да си на скорост. Ще покаже дали е кутията.
cecg
Re: скорости
Мнениеот cecg » Съб 10 апр 2010 19:28
направих тест значи когато е на скорост го прави това или навит десен волан и полусъединител
Zlobomir
Re: скорости
Мнениеот Zlobomir » Нед 11 апр 2010 4:20
Щом няма следи по гумата, може нещо да се намества след сглобяването, макар че няма логика волана да влияе. Или шумът ще изчезне, или нещо ще се счупи. Карай по-леко до настъпване на някое от събитията или поискай безплатна диагностика в сервиза, където е правен ремонта. :roll:
cecg
Re: проблем скоростна кутия
Мнениеот cecg » Пон 26 апр 2010 6:39
:arrow:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 26 апр 2010 16:12
и каква е логиката дали е освободена или не нали в завои диференцяла винаги се върти независимо от това дали е на скорот или не?Отиди в някои сервиз да си кажат мнението преди да си свалил кутията.
cecg
Мнениеот cecg » Пон 26 апр 2010 19:05
когато е на скорост не е ли натоварен повече дефе. другото което е че я дигахме на подемник и нищо никакъв шум после на пътя пак почна да старже
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 26 апр 2010 21:06
Провери полуоската и каретата и, възможно е дори нови карета да издават такъв шум, имаше подобен случай.
cecg
Мнениеот cecg » Нед 02 май 2010 14:44
готово проблема решен след доста лутяния източихме маслото от скоростите и воаля масло на 300км е станало на бронз и така вече е сигурно на 100% че е дифер.Все пак благодаря зя съветите и на колегата от които я взех :stumm :patriot
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 02 май 2010 14:50
Kлега като извадиш чашите на полуоските има една разцепена бронзова шаиба наи вероятно е станала на парчета...пробваи да я смениш и виш ште се оправи ли.И чак тогава я сваляи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
