Здравейте,
Изгоря десния халоген и сега за първи път трябва да сменя крушка на халогена на Голф 4. Само не мога да разбера как да ги сменя. Трябва ли самия фар да го махна (което и пробвах и не разбрах как да го извадя), или има и други чалъми.
Ще съм благодарен на всеки за помощта.
Поздрави,
Как се сменя крушка халоген Голф 4
ScorpiAS
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
Re: Как се сменя крушка халоген Голф 4
Не се сваля фара.Достъпа до крушките е от към двигателя,но е доста тясно.Има капак който се сваля и крушката е на щипки.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Така е, както ти е писал колегата, за да свалиш фара, трябва първо да сваляш предната броня, което си е по-голямо усложнение. Принципно са доста неудобни за смяна на крушки фаровете на четворките, но като знаеш как да действаш, с известни усилия става работата. Махаш капака, той се държи на една скоба, която се избутва настрани; вътре самата крушка се държи на щипки, които са доста кекави, така че внимателно с тях, и като ги разкачиш, сменяш крушката и по обратния ред. Ето ти и един линк, за съжаление е за ляв фар, но мисля, че ще получиш от снимките представа за какво иде реч: http://laudeman.com/volkswagen/golf_headlight.html
успех!
успех!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
захващането на крушката със скобичката може да видиш на огледалце защото ще работиш само на напипване ако са ти малки лапичките де
Крушките по фаровете се сменят трудно. До сега няколко пъти пробвам, и все завършвам смяната в сервиз. Ако са ти малки ръчичките, ще успееш навярно, но аз поне не мога да си навра лапите и да ръчкам там. А свалянето на фара се предшества от сваляне на предната броня.
Същото съм чувал и за Пежо Партнер. Според мен е недопустимо и опасно, та крушка се случва и на път да изгори! Някой не е ли мислил за побългаряване някакво?
При мен да кажем едната клема отзад на крушката (дясна) е от Москвич 408/412, просто се обръща маншона. Не защото нямаше нова ВВ, а защото трябваше да се съединяват кабели. Докато при Москвич се навиват като лустър-клема, няма спайки и спойки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
