Golf 4 - Вода в купето под стелката в краката на шофьора - РЕШЕНО
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 11 апр 2010 20:29
Проблема е следния: Минах автомивка и след 1 седмица забелязах, че под стелката в краката на шофьора има вода. Не е много, но е влажно. Лошото е, че незнам дали при дъждовете е влязла или има теч. Нивото на антифриза за 1 месец е паднало с около 1.5 см в казанчето. Струва ми се, че водата е повече от загубеното ниво. Къде да проверя дали влиза вода? На пръв поглед всичко е ОК, ама реално не е.
Последна промяна от Barboukov на Вто 27 апр 2010 9:48, променено общо 1 път.
joromnt
Re: Вода в купето на Голф 4
Мнениеот joromnt » Нед 11 апр 2010 20:35
Хвърли едно око отдолу на колата. Има доста тапи по пода, ако някоя липсва е възможно в дъждовете да е влязла през дупката. И като караш с антифриз, тои е мазен на пипане. Ако имаш антифриз вътре, работата отива към проблем с радиаторчето /сваляне на таблото/. Като за начало се огледай за тапите по пода.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 11 апр 2010 20:37
1-от отводнителните канали който са ти под кората на чистачките.
2-ако имаш люк,дали не ти капе в краката(при мен беше излязало Г-образно маркуче отпред под долната жабка откъм колонката)
3-виж евентуален теч от радиаторчето на парното
4-и тапите по пода
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 11 апр 2010 20:40
За тапите не бях се сещал, но след дъждовете водата стои. Не трябва ли да изтече ако има липсваща? Люк нямам.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 11 апр 2010 20:53
Barboukov написа:За тапите не бях се сещал, но след дъждовете водата стои. Не трябва ли да изтече ако има липсваща? Люк нямам.
Колега, няма как обратно да се стече водата, при мен бяха паднали тапите, така си карах 1 година и повече и беше прогнила даже :screwy и се налага преправяне, та ако не те бърка легни отдоло под колата ! Та сега ми дойде на мисълта, с какфи стелки си ? АКо си от тези платнените, може тфоята стелка да е протъркана и когато е имало дъжд, да е полила и подата да е стигнала до пода..
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 11 апр 2010 20:56
Ще легна утре.
Ето ги стелките
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 11 апр 2010 20:58
Как са ти уплътненията на предните врати ? :roll:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 11 апр 2010 20:59
Вчера след мивката гледах за течове там и няма нищо. Добре са.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 2:45
Тествай като Трабант. Ти вътре, отвън някой с маркуча.
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Пон 12 апр 2010 11:40
Колега, проблема най-вероятно ти идва от жилото за отваряне на предния капак и по-точно, точно там където излиза от купето и отива към механизма за отваряне отпред. На мястото където излиза от купето има гумено уплътнение, което поради една или друга причина се къса и оттам влиза вода навътре в краката на шофьора. Решението е хубаво уплътняване със силикон, точно на това място. При мене проблема се появи, като си слагах алармата. "Майсторът" рещил, че му е по-лесно да махне това уплътнение и за да си прекара жицата за алармата към купето. Резултатът беше вода в краката ми. Сега не съм сигурен дали свалях кората на чистачките за да достигна до там и да намажа със силикон, но мисля че се сваляше. След слагането на силикона проблема го нямам. Успех :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 12 апр 2010 12:13
Има едни канали, които се намират в предната част на капака до стъклото. Отвори капака и провери дали не са запушени. Най-често те се запушват и оттам влиза в купето под жабката. Всички голфове го имат този проблем, особено ако стои и отвън.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 12 апр 2010 12:27
В краката на шофьора е само водата. Тапите са си на мястото.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пон 12 апр 2010 13:07
Идва от стъклото (челното), по периферията където са уплътненията.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 12 апр 2010 13:37
На пипане е мокър мокета зад долния ляв педал. Зад него стича. Сега ще продължи търсенето от къде влиза.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 12 апр 2010 16:12
Не е ли възможно просто на мивката да се изляли водица малко вътре? Случвало ми се е....
Потребители, разглеждащи този форум: denyych, Google [Bot] и 63 госта
