Golf 4 - Вода в купето под стелката в краката на шофьора - РЕШЕНО
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Проблема е следния: Минах автомивка и след 1 седмица забелязах, че под стелката в краката на шофьора има вода. Не е много, но е влажно. Лошото е, че незнам дали при дъждовете е влязла или има теч. Нивото на антифриза за 1 месец е паднало с около 1.5 см в казанчето. Струва ми се, че водата е повече от загубеното ниво. Къде да проверя дали влиза вода? На пръв поглед всичко е ОК, ама реално не е.
Последна промяна от Barboukov на Вто 27 апр 2010 9:48, променено общо 1 път.
Re: Вода в купето на Голф 4
Хвърли едно око отдолу на колата. Има доста тапи по пода, ако някоя липсва е възможно в дъждовете да е влязла през дупката. И като караш с антифриз, тои е мазен на пипане. Ако имаш антифриз вътре, работата отива към проблем с радиаторчето /сваляне на таблото/. Като за начало се огледай за тапите по пода.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
1-от отводнителните канали който са ти под кората на чистачките.
2-ако имаш люк,дали не ти капе в краката(при мен беше излязало Г-образно маркуче отпред под долната жабка откъм колонката)
3-виж евентуален теч от радиаторчето на парното
4-и тапите по пода
4-и тапите по пода
- Barboukov
За тапите не бях се сещал, но след дъждовете водата стои. Не трябва ли да изтече ако има липсваща? Люк нямам.
- my heart iS iCe
Barboukov написа:За тапите не бях се сещал, но след дъждовете водата стои. Не трябва ли да изтече ако има липсваща? Люк нямам.
Колега, няма как обратно да се стече водата, при мен бяха паднали тапите, така си карах 1 година и повече и беше прогнила даже
и се налага преправяне, та ако не те бърка легни отдоло под колата ! Та сега ми дойде на мисълта, с какфи стелки си ? АКо си от тези платнените, може тфоята стелка да е протъркана и когато е имало дъжд, да е полила и подата да е стигнала до пода..- Barboukov
Ще легна утре.
Ето ги стелките
Ето ги стелките
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Как са ти уплътненията на предните врати ?
- Barboukov
Вчера след мивката гледах за течове там и няма нищо. Добре са.
- giotto
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
- Автомобил: VW Passat B7 Variant
- Двигател: CFFB
Колега, проблема най-вероятно ти идва от жилото за отваряне на предния капак и по-точно, точно там където излиза от купето и отива към механизма за отваряне отпред. На мястото където излиза от купето има гумено уплътнение, което поради една или друга причина се къса и оттам влиза вода навътре в краката на шофьора. Решението е хубаво уплътняване със силикон, точно на това място. При мене проблема се появи, като си слагах алармата. "Майсторът" рещил, че му е по-лесно да махне това уплътнение и за да си прекара жицата за алармата към купето. Резултатът беше вода в краката ми. Сега не съм сигурен дали свалях кората на чистачките за да достигна до там и да намажа със силикон, но мисля че се сваляше. След слагането на силикона проблема го нямам. Успех
Има едни канали, които се намират в предната част на капака до стъклото. Отвори капака и провери дали не са запушени. Най-често те се запушват и оттам влиза в купето под жабката. Всички голфове го имат този проблем, особено ако стои и отвън.
- Barboukov
В краката на шофьора е само водата. Тапите са си на мястото.
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Идва от стъклото (челното), по периферията където са уплътненията.
- Barboukov
На пипане е мокър мокета зад долния ляв педал. Зад него стича. Сега ще продължи търсенето от къде влиза.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Не е ли възможно просто на мивката да се изляли водица малко вътре? Случвало ми се е....
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 89 госта
