Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Малко проблеми 13стр.
bega4kata
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 0:32
Re: Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Има ли възможност
Мнениеот bega4kata » Нед 11 апр 2010 19:42
забравих...ще ти трябват и дюзи от 115-ка гти,не чип
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Нед 11 апр 2010 21:44
колега тва с коленовия вал ми казаха че не става толкова лесно
хода на буталата с новия вал ще е по голям и сегментите ще заминат за нула време от незначителния ръб кадето са се трили старите а ако пилиш цилиндрите да го изравниш трябвало нови бутала и сегменти 1 ремонтен размер степента на згастяване щела да стане 9 кам 1 вместо 10.5 в момента а това ще лапне доста левчета това от маистора може да не му се занимаваше иначе и на мен ми се варти отдавна тая идея в главата
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пон 12 апр 2010 16:12
bega4kata написа:здравейте момчета,аз съм новак в тоя форум и чета отгоре отгоре щото няма време....та по темата
като си сложил другия вал,трябваше на струг да му направиш ф-то за лагера в главата,а не да дълбаеш главата!!!
Знайте ли как тръгва този двигател най ефикасно и ифтино????
Купуваш си САМО колянов вал от 1.8 и биели
а, и за датчика за оборотите тр.да се прехвърли на др.вал
/даже ще ти намеря таквиз неща :wink: /
пък кутията ти е като на кр-а ,не си играй с нея няма нищо да постигнеш-тоест не си струва труда
Колега прав си за вала че трябваше на струг да го мина,но беше студено и нямаше време да се ходи по стругари за шлайф на вала,относно коляновият вал аз мислех да сложа или от 115-ска или от ABF защото колеги съфорумници след като ми видяха двигатела казаха че блока ми бил от големите и можело да сложа колянов вал,биели и бутала от 1.8 или 2.0,за сега събирам информация за цени и от какъв двигател ше е най-сполучливо да се сложат изброените част.
П.П.Нека колегите които са наясно да споделят,ориентировъчно колко коня ше стане с другата карантия? heavy metal zork :beer
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 23 апр 2010 19:19
Здр пак колеги малко UP по темата, питането ми може да е малко глупаво но все пак да попитам,продава се една глава от ABF и искам да попитам дали може да се сложи на моят двигател?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 05 май 2010 18:37
Това може би е още един глупав въпрос,но мога ли да сменя моята дроселова клапа с друга с по-голям диаметър?
П.П:Колеги споделяйте ако знаете че ми изпадна някой ЛЕВ и гледам да го вложа в колата. :bowdown
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 05 май 2010 21:51
Speedy86 написа:Колеги споделяйте ако знаете че ми изпадна някой ЛЕВ и гледам да го вложа в колата. :bowdown
тъжната истина колега, е че по принцип в колите не влагаме, а само наливаме(набутваме...) пари :?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 06 май 2010 19:04
Speedy86 написа:П.П:Колеги споделяйте ако знаете че ми изпадна някой ЛЕВ и гледам да го вложа в колата. :bowdown
Нали знаеш тази тема!
viewtopic.php?f=5&t=131712&start=75
Свържи се с автора, много е точен човека и ще ти даде насоки и резултати, понеже е минал през доста варианти за такъв тунинг.
dslm
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 22:45
Мнениеот dslm » Сря 12 май 2010 2:56
Здравейте Колеги ,
много интересна тема се заформя, искам да попитам ако се сложи само спортен филтър (панелен) , чип(читав) и се махне карализатора колко коня ще стане колата става въпрос за 1.6i (101к.с) и дали ще даде някаква разлика във вървежа . благодаря предварително :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 12 май 2010 7:42
dslm написа:Здравейте Колеги ,
Повече от 7-8 к.с. се съмнявам да постигнеш!
Съветвам те, обаче като махнеш катализатора, задължително на негово място да сложиш резонатор, понеже ламбдата се бърка много при права тръба и работи в по-високи стойности!
Казвам го от личен опит. :да:
ivaylomihaylov
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 12:28
Местоположение: България
Мнениеот ivaylomihaylov » Сря 21 юли 2010 18:03
Със филтър и чип колата поема по-добре на 5та и ускорява малко по-бързо на високите обороти.За удоволствие е напълно достатъчно и евтино,около 200-250лв,а катализатора при този софт тунинг няма смисъл да се маха.Иридиум свещи и Shell V Power допълват добрия ефект.В рамките на 300лв е добра инвестиция.За повече само с турбина се постига повече мощност с по-малко пари(1000лв).
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 21 юли 2010 18:27
Така колеги айде и аз пак малко да си ъпна темата,значи както съм писал в горните си постове първо махнах катализатора който като свалих беше пърлен с горелка 80%от него беше стопен(колата хем че извади хубав звук хем вървеше хякак по-свободно,следващата стъпка беше разпределителен вал от 2Е(благодарности на Бързият точен пич е) със малко тунинг с флекса :screwy по главата вала беше поставен на колата и следваше да пробвам как върви колата с новият вал(ефекта беше повече от очакваното)двигатела работеше по-спокойно ускоряваше малко по-бързо и интересното е че разхода ми падна с около700-800мл. на 100км.
Последното нещо което сложих е спортен филтър марка K&N,и колата засега върви повече от добре,сега съм пред дилема ремап на ECU-то или чип,нека колегите споделят кое е по-добре аз се замислям за ремап че с тоя вал,филтър и изтърбушен катализатор май това е по-добрият вариант???Предварително мерси на отзовалите се :bowdown
П.П:Нека да не прозвучи като убида за колегите със 2.0-115h.p.,но с направените подобрения още не ме е била стокова 115-ска. heavy metal zork
П.П:А така изглежда скалъпената от мен изолация на филтъра:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 22 юли 2010 9:36
Добре си го направил колега, легенди и митове се разправят за двубоите ти с 115-ките....... mhihi
И колко градуса е тоя вал от 2Е-то?
Нещо по маслените пари "тунинговал" ли си?
След махане на катализатора, според мен е добре да се сложи резонатор, щото се бърка много ламбдата.
Имах този проблем, понеже колата ми преди да сложа резонатора беше с права тръба и не вървеше както трябва.
kwot
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот kwot » Чет 22 юли 2010 13:57
Здрасти колега, евала за колицата и за наказаните 115-ки :bowdown Крастата да човъркам колата май и мен взе да ме хваща :lol: , ама досега всеки е казвал, че от вал се вдига разхода минимум с 500мл, че и отгоре. Та за това се зачудих - ти си първия, който казва, че му е паднал разхода, и то с доста. Не се заяждам, просто ми е любопитно какъв разход ти дава в момента?
dslm
Мнениеот dslm » Пет 23 юли 2010 5:11
:да:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 23 юли 2010 6:25
Сложил си пак стоков вал, като градуси едва ли има особена разлика, по скоро може да има нещо във фазите или в лифта, не знам параметрите и на двата вала. Това не е промяна, която да изисква промяна в управлението. Когато направиш такива хардуерни промени по мотора, че компютъра ти вече да не може да го управлява адекватно- тогава ремап.
Върни се в “Силов тунинг”
