Понеже не разберам,се допитвам до вас
от тук ми изби вода днес, като го понатиснах (беше си разхлабило) спря да избива
въпроса ми е
какво е това?
някъква букса е, ама как се казва?
какво да търся в магазина?
и да ми кажете,сам ли да си го сменя(дали не изисква по сложна процедура)
Като го гледам нищо сложно не е
Но все пак да се консултирам с вас.
То може да си е здраво ,но щом ми прави ядове значи е тръгнало
Мерси предварително!
От тук ми изтича водата---какво е това?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: От тук ми изтича водата---какво е това?
Махаш скобата която държи датчика и той излиза с дърпане!
Гуменото уплътнение се сменя, продава се в магазините!
Ще изтече антифриз, който може да се опиташ да събереш с отрязано пластмасово шише
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
ок мерси много
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледни да не би да изтича от О-пръстена на пластмасовия Тройник, в който е забит датчика!Може да си се заблудил за теча!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
като го сменяш не отвиваи капачката на разширителното казанче....така ще изтече по-малко нантифриз.И това се прави когато е студена колата.О-пръстенчето е 50ст. След смяната му ако не спре теча огледаи троиника може и тои да е пробит и да тлее без да се вижда видима пукнатина.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
При всички по стари двигатели на VW тоя тройки през време се сменя че изпуска.. И при мен първо единият датчик,после другия та накрая тройника потечета :Д Та от време на време си протича(особено тия от 7лв в Евро 007
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Когато си сменях тройника, със стискане на маркучите на водния радиатор и една конска инжекция + маркуче на нея, успях да изкарам 1-2 литра антифриз през разширителното казанче. След това си смених тройника и си налях обратно антифриза. Конкретно на този датчик незнам дали ще стане тоя номер, но може да се пробва.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
купи си чисто нов тройник защото твоя най- вероятно е спукан, но цепнатинката не се вижда с просто око и ако преминаваш някой проход или караш градско през лятото ще ти изхвърли водата и ще прегрее двигателя. нов не е скъп мисля, че е не повече от 20 лв., а май става и от голф2.
altanivan
lacezarasia написа:купи си чисто нов тройник защото твоя най- вероятно е спукан, но цепнатинката не се вижда с просто око и ако преминаваш някой проход или караш градско през лятото ще ти изхвърли водата и ще прегрее двигателя. нов не е скъп мисля, че е не повече от 20 лв., а май става и от голф2.
Трябва да си отиде с неговия,то стават от доста двигатели само трябва да пасват дупките ... но по добре на место с твоят тройник да си купиш същия .. не по каталог !
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Моя си го взех директно от Порше заедно с о-пръстените. Излезе ми 24 лв. по спомен миналата есен. По-добре не прави икономии на дребно, че после излиза скъпо.
Ако антифриза ти не е нов по-добре не си играй да го събираш. Така или иначе той трябва да си се сменя на определен период. Моят изтече и после долях приблизително 2.5 литра.
Има 1-2 тънкости при самата смяна. Хубаво е да се почисти мястото, на което ляга гуменото уплътнение, но внимателно да не се надере. Болтовете (те са два, разположени противоположно) се завиват с редуване и по малко натягане. Не трябва и да са стегнати до край, понеже може да се изметне пластмасата или да се спука.
Като съвет - подготви си раздвижен ключ (най-лесно с него свих скобите на тръбите) и тръбен ключ 10 за болтовете, които хващат тройника към блока на двигателя.
Успех
Успех
- ibm
Мерси Смених го и всичко е наред
Сори че чак сега пиша
