За мощността на VW Passat 1,6
kortes
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 11:34
Местоположение: Antalia
Re: За мощността на WV Passat 1,6
Мнениеот kortes » Чет 15 апр 2010 13:03
Да колеги. При мен е решаваща цената. Тук В Турция въпросният Passat е 42 000 лири.1,4 122 - 52 000 лири. 1,8 започват от 80 000 нагоре, а 2,0 е между 80 000 и 103 000 лири. Но май ще се стегна и ще посъбера още парички за 1,8 поне...
:banghead:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 15 апр 2010 16:05
Ако 2.0 ТДИ започва от 80,вземай нафтата,може да не е с мн екстри ама имаш двигател поне.А и мисля,че е показателно цената на автомобила с 1.6 1.8 и т.н как се изменя,сигурно не е такъв плюс тоя двигател,дето го хвалите толкова.
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Чет 15 апр 2010 17:29
kortes написа:.... Тук В Турция въпросният Passat е 42 000 лири.1,4 122 - 52 000 лири. 1,8 започват от 80 000 нагоре, а 2,0 е между 80 000 и 103 000 лири.... :banghead:
Последните две години години карах 1.6, от ноември съм на 1.8, като все още карам и този 1.6. И двете съм ги карал и на бензин и на газ. Да, този 1.8 е по мощен, но в никакъв случай не заслужава да платиш 20 бона отгоре за него. Още повече че говориш за нов автомобил с който поне 3 години няма да имаш ядове. А след това можеш да го продадеш и + спестените 20 бона да си купиш примерно по-мощен, ако този ти е слаб. Единствените места, където съм усещал колата да се мъчи, са някои планински проходи и това мъчение не се изразява в кой знае какво, а в това, че трябва да сменяш по често предавките. Това, че не можела да изпреварва тирове, са пълни глупости, казани от хора които си пазят двигателя да не вдигне повече от 4 хил. оборота на 2ра или на 3та.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 16 апр 2010 12:47
kortes написа:Да колеги. При мен е решаваща цената. Тук В Турция въпросният Passat е 42 000 лири.1,4 122 - 52 000 лири. 1,8 започват от 80 000 нагоре, а 2,0 е между 80 000 и 103 000 лири. Но май ще се стегна и ще посъбера още парички за 1,8 поне...
:banghead:
все ми се струва, че най-оптималното за теб ще е 1.4 ТСИ. Този дваигател се слага на новия Супърб, чието купе не е по-леко (можеш да питаш как се държи двигателя в Шкода форума, разход, динамика и тн). А ако ще се напъваш за 1.8, по-добре ги дай за 2.0 ТДИ, както са ти казали вече.
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Пет 16 апр 2010 19:33
:banghead:
Колега извинявай за може би тъпия въпрос :D .....на колко лева се явява една турска лира???.....Чувал съм/може и да греша/, че лирата е с малко по-скъпа от лева????.....така ли е?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 16 апр 2010 19:38
Според
http://www.xe.com/ucc
1.00 TRY = 0.975636 BGN
1 BGN = 1.02497 TRY
:041:
ltolev
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Пет 16 апр 2010 20:27
Ехааааааааа.......значи разликата в цените тук и в Турция са доста големи!!!.....Тук 1.8 TFSI /160 кончета/в момента няма и 40 бона/в промоция/......а там е двойно??????........Трудно е за вярване, че двулитровите са по сто бона в Турция!!!!! :screwy :( То по-добре ела и си купи от тук!!!!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 16 апр 2010 20:33
ltolev написа:Ехааааааааа.......значи разликата в цените тук и в Турция са доста големи!!!.....Тук 1.8 TFSI /160 кончета/в момента няма и 40 бона/в промоция/......а там е двойно??????........Трудно е за вярване, че двулитровите са по сто бона в Турция!!!!! :screwy :( То по-добре ела и си купи от тук!!!!
Колата ако е с чужди номера има определено време което може да прекара в Турция.Иначе едва ли колегата щеше да я купува от там.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 17 апр 2010 5:59
hhumpff написа:Последните две години години карах 1.6, от ноември съм на 1.8, като все още карам и този 1.6. И двете съм ги карал и на бензин и на газ. Да, този 1.8 е по мощен, но в никакъв случай не заслужава да платиш 20 бона отгоре за него. Още повече че говориш за нов автомобил с който поне 3 години няма да имаш ядове. А след това можеш да го продадеш и + спестените 20 бона да си купиш примерно по-мощен, ако този ти е слаб. Единствените места, където съм усещал колата да се мъчи, са някои планински проходи и това мъчение не се изразява в кой знае какво, а в това, че трябва да сменяш по често предавките. Това, че не можела да изпреварва тирове, са пълни глупости, казани от хора които си пазят двигателя да не вдигне повече от 4 хил. оборота на 2ра или на 3та.
Сравняваш възможно най-умрелите мотори на ФВ. Този 1.8/125кс няма нищо общо с 1.8тси/160кс, който се слага в новите пасати. 1.8тси определено си заслужава. А като компромис може да се купи 1.4тси. Вижте тук: http://binekarac.vw.com.tr/#/binek/model/passat/fiyat - всички нормални мотори са с малки разлики в цените. Изключение е недоразумението 1.6/102кс. Слаб е, харчи колкото 1.8тси, което е доста повече от 1.4тси и дизелите.
Спирам, че се ядосвам само.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 12 юни 2010 0:15
Layer написа:добре тогава господа разбирачи.
съберете се всички и пишете едно писмо до германските инженери.
обяснете им че са пълни смотаняци, и как може да пройзвеждат такъв мотор.
та той за нищо не става,спира по байра и гори колкото камаз.
направо собствениците да продават на GM и да слагат двигатели на понтиак вътре.
с такива двигатели 3.5 -4.2 -6.0 ,да може да удовлетворява Българския пазар.
Нека да позная имаш точно такъв пасат, нали - 1600куб.см и 101 коня нали?
