Мисля да сложа чип от brezel. Колеги моля споделете опита,а не мненията си.Как се отразява на разхода?
Благодаря!
Golf 4 1.8 T Chip?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Golf 4 1.8 T Chip?
Намалява разхода,увеличава мощността.Аз сложих,но на дизел.Добре си се ориентиралjimmy7777 написа:Мисля да сложа чип от brezel. Колеги моля споделете опита,а не мненията си.Как се отразява на разхода?
Благодаря!
jimmy7777
- Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
- Местоположение: sofia
За дизела знаем че сваля разхода,но ме интересува за бензина и то точно моя двигател.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
jimmy7777 написа:За дизела знаем че сваля разхода,но ме интересува за бензина и то точно моя двигател.
Сещам се един колега който сложи чип от Брецел на Ибиза купра 1,8Т - коментара му беше че разлика няма, само едни пари за чипа и проблема не е в колата
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Странно, турбо бензин с чип би трябвало да си вдигне мощността точно толкова, колкото и турбо дизел. Че и бензина би следвало по-лесно да го понесе, поне според мен.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
hooligan_sk написа:jimmy7777 написа:За дизела знаем че сваля разхода,но ме интересува за бензина и то точно моя двигател.
Сещам се един колега който сложи чип от Брецел на Ибиза купра 1,8Т - коментара му беше че разлика няма, само едни пари за чипа и проблема не е в колатаАз си го обяснявам че умишлено не надува турбо бензина както тди-тата, с цел запазване на мотора, може и да се лъжа за тая причина но го имай предвид. Няма да ти даде 30% отгоре както при нафтата обикновено става
Време е да спреш наркотиците
това дето си написал е пълна глупост.- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Един приятел на СААБ 9000 ТУРБО му сложи чип и от 150 коня го докара на 230, само със софтуер и спортен филтър.Има ли турбо било то бензин или дизел, мощноста и NM-то скачат рязко, но много зависи от състоянието на мотора.
А състоянието на мотора зависи от наличието на чип.
Едно малко невнимание, масло или нещо друго, и край.
jimmy7777
Е чак пък край....най-много да ти гръмне турбината,защото чипа надува главно нея.350 лв е ремонтния комплект и ти я връщат като нова!
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Знай, че със запояване на нов чип от brezel нещата има голяма вероятност да не се получат (така стана при мен). Най-сигурно става с ОБД тунинг. Предполагам си се запознал с информацията какво е това
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Карай си колата и си свиркай. С 30 катъра отгоре няма да ти порасне пипито, пък и излишно напъваш турбото с тоя чип.
Сега ако си някой тюнинг изпрегняк и имаш доволно количество излишни пари за съединители, скорости, турбини и тн. хвърляй се в дебрите на изпрегането. Този ДВГ е доста податлив на всякакви тюнингизми
Успех
Успех
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
groznika написа:Карай си колата и си свиркай. С 30 катъра отгоре няма да ти порасне пипито, пък и излишно напъваш турбото с тоя чип.
Успех
абсолютли корект !!!Както винаги чичи каза каквото трябваше!!!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
разхода зависи от големината на десния крак
ако го караш нормално ще ти гори пак колкото и сега , може и по малко
но натискаш ли го разхода ще скочи - нормално е
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Единствения минус е че оригиналния съединител на AGU-то издиша бързо при чип и ти трябва VR6/G60 setup
jimmy7777
Благодаря на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
