Golf 4 1.8 T Chip?
jimmy7777
Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
Местоположение: sofia
Golf 4 1.8 T Chip?
Мнениеот jimmy7777 » Пет 16 апр 2010 20:10
Мисля да сложа чип от brezel. Колеги моля споделете опита,а не мненията си.Как се отразява на разхода?
Благодаря!
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Golf 4 1.8 T Chip?
Мнениеот Velko » Пет 16 апр 2010 20:19
jimmy7777 написа:Мисля да сложа чип от brezel. Колеги моля споделете опита,а не мненията си.Как се отразява на разхода?
Благодаря!
Намалява разхода,увеличава мощността.Аз сложих,но на дизел.Добре си се ориентирал :да:
jimmy7777
Мнениеот jimmy7777 » Пет 16 апр 2010 20:34
За дизела знаем че сваля разхода,но ме интересува за бензина и то точно моя двигател.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 апр 2010 21:15
jimmy7777 написа:За дизела знаем че сваля разхода,но ме интересува за бензина и то точно моя двигател.
Сещам се един колега който сложи чип от Брецел на Ибиза купра 1,8Т - коментара му беше че разлика няма, само едни пари за чипа и проблема не е в колата ;) Аз си го обяснявам че умишлено не надува турбо бензина както тди-тата, с цел запазване на мотора, може и да се лъжа за тая причина но го имай предвид. Няма да ти даде 30% отгоре както при нафтата обикновено става :)
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Пет 16 апр 2010 22:22
Странно, турбо бензин с чип би трябвало да си вдигне мощността точно толкова, колкото и турбо дизел. Че и бензина би следвало по-лесно да го понесе, поне според мен.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 16 апр 2010 22:23
hooligan_sk написа:
Време е да спреш наркотиците mhihi това дето си написал е пълна глупост.
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 апр 2010 22:29
Един приятел на СААБ 9000 ТУРБО му сложи чип и от 150 коня го докара на 230, само със софтуер и спортен филтър.Има ли турбо било то бензин или дизел, мощноста и NM-то скачат рязко, но много зависи от състоянието на мотора.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 22:44
А състоянието на мотора зависи от наличието на чип. :idea: Едно малко невнимание, масло или нещо друго, и край.
jimmy7777
Мнениеот jimmy7777 » Съб 17 апр 2010 7:37
Е чак пък край....най-много да ти гръмне турбината,защото чипа надува главно нея.350 лв е ремонтния комплект и ти я връщат като нова!
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Съб 17 апр 2010 7:45
Знай, че със запояване на нов чип от brezel нещата има голяма вероятност да не се получат (така стана при мен). Най-сигурно става с ОБД тунинг. Предполагам си се запознал с информацията какво е това mhihi
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 17 апр 2010 10:34
Карай си колата и си свиркай. С 30 катъра отгоре няма да ти порасне пипито, пък и излишно напъваш турбото с тоя чип.
Сега ако си някой тюнинг изпрегняк и имаш доволно количество излишни пари за съединители, скорости, турбини и тн. хвърляй се в дебрите на изпрегането. Този ДВГ е доста податлив на всякакви тюнингизми ;)
Успех ;)
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Съб 17 апр 2010 12:23
groznika написа:Карай си колата и си свиркай. С 30 катъра отгоре няма да ти порасне пипито, пък и излишно напъваш турбото с тоя чип.
Успех ;)
абсолютли корект !!!Както винаги чичи каза каквото трябваше!!!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 17 апр 2010 17:48
разхода зависи от големината на десния крак
ако го караш нормално ще ти гори пак колкото и сега , може и по малко
но натискаш ли го разхода ще скочи - нормално е
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 18 апр 2010 0:33
Единствения минус е че оригиналния съединител на AGU-то издиша бързо при чип и ти трябва VR6/G60 setup :idea:
jimmy7777
Мнениеот jimmy7777 » Нед 18 апр 2010 22:34
Благодаря на всички!
