въпрос за смяна на ангренаж на АБФ
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
колеги някои може ли да ми каже при смяна на ангренажа на голф 3 16в, кои белези трябва да гледам ,на валовете как трябва да са?ако може някаква снимка, скица или линк.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: въпрос за смяна на ангренаж на АБФ
Това го дават в аутодата
- ninja-3
ама аз съм с два вала а туй не е ли за един ?
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
ninja-3 написа:ама аз съм с два вала а туй не е ли за един ?
Другиа вал ти се върти от една верига от страната на делкото
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
това ще свърши ли работа:
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
а може ли аз да питам някоя от тези схеми идентична ли е и при 2Е?
tisho_psg написа:а може ли аз да питам някоя от тези схеми идентична ли е и при 2Е?
Боя се че не, защото съм свалял капака и е по-различно някакси. Но се приемат други мнения.
Едит: Ролката ти се пада там, където е А -->
Последна промяна от Zlobomir на Пет 16 апр 2010 22:46, променено общо 1 път.
- tisho_psg
Zlobomir написа:tisho_psg написа:а може ли аз да питам някоя от тези схеми идентична ли е и при 2Е?
мерси колега
- ninja-3
благодаря колеги мисля че схемите ще ми свършат работа ,само още един въпрос?
за да сменя само веригата ,трябва ли да махам ангренагния ремък или предполагам трябва да махна само този вал който се върти от веригата
Предполагам, че правилно предполагаш, а и ремъкът ще предпази валовете от разместване.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
И двата вала се свалят
- ninja-3
Пайо01 написа:И двата вала се свалят
еми значи ще трябва да сменям и ремъка ,пак по сложния начин ще става всичко
- overapac
ето за 2Е :
- tisho_psg
мерси колега
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
Трябва ли да сменям и веригата при смяна на ангренажа?Веригата самонатягаща ли е като на другите коли?
