HELP!!!
Изпускателен колектор - решение?
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Изпускателният колектор се оказа спукан - след демонтирането и монтирането на главата взе да чатка...И не е малка пукнатина даже май не една
...Да го заваря или да търся някъкъв тръбен с цел +2-3 коня(може и повече) тъй като вече ми е моднат всмукателният колектор и сами моднати клапаните и леглата им???Колата е Golf Mk3 1.6GT(AFT)
HELP!!!
HELP!!!
Последна промяна от did0ni на Чет 08 апр 2010 18:19, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Изпускателен колектор - решение?
Кой ще ти го завари?Знаеш ли какво чудо е чугунената заварка:печеш колектора в пещ до 700 гр,заваряваш с постоянен ток и чугунен електрод на малки етапи,след това го изстиваш бавно,много бавно и то посипан с пясък.Като през това време нонстоп го почукваш нежно с чукче.Има и други методи ТУК ги знаят.Така че изхвърли желязото и търси друго.
Последна промяна от bobocamaro на Нед 11 апр 2010 19:18, променено общо 1 път.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Колектор от тоя мотор едва ли е над 20-30лв. Купи си втора ръка.
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
няма оправия колега аз това го патих нестава с заварка цепи се точно до нея ,
само смяна
само смяна
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Zlobomir написа:Детска работа.
Много полезен съвет колега - браво!
По темата - 2ра ръка оригинален ще ти излезне по-евтин .
Другия тип не излиза никък евтино не забравяй и че може да го вземеш и да е правен с кофти тръби - да ръждяса и довиждане процедурата на ново.
Не беше съвет, а лека критика (не съм привърженик на тунинг, който поставя мотора в риск!). Наистина след дъжд качулка в случая, но случаи много. Може би бързо остарях.
- Pavcho2
Заглавие: Изпускателен колектор - решение?
Идеята е да си даваме смислени съвети.
Ако утре ти попадне един колектор от "тея яките - 30Ф на цилиндър (което е много)" а твоя е на гъз и цената му е приемлива 100% ще ти мине през акъла даже вместо да питаш може би ще се похвалиш, че го имаш монтиран;).
И няма да се изкефиш, че някой ти е казал, че имаш детско мислене сигурен съм
А за рискът - да кажи си го "овреме" не след дъжда кчулка, нали си говориме истини тук или бъркам?
Аз лично проблем в тва да имаш як колектор освен цената за читав такъв не виждам.
Поздрави и
Zlobomir написа:Не беше съвет, а лека критика (не съм привърженик на тунинг, който поставя мотора в риск!). Наистина след дъжд качулка в случая, но случаи много. Може би бързо остарях.
Поздрави и
- did0ni
Pavcho2 написа:Заглавие: Изпускателен колектор - решение?Zlobomir написа:Не беше съвет, а лека критика (не съм привърженик на тунинг, който поставя мотора в риск!). Наистина след дъжд качулка в случая, но случаи много. Може би бързо остарях.![]()
И няма да се изкефиш, че някой ти е казал, че имаш детско мислене сигурен съм![]()
Поздрави и
Много си прав колега
did0ni написа:Изпускателният колектор се оказа спукан - след демонтирането и монтирането на главата взе да чатка...И не е малка пукнатина даже май не една...Да го заваря или да търся някъкъв тръбен с цел +2-3 коня(може и повече) тъй като вече ми е моднат всмукателният колектор и сами моднати клапаните и леглата им???Колата е Golf Mk3 1.6GT(AFT)
HELP!!!
Обаче не е само колекторът явно. Неговият е на "г*з" защото лично му го е зач*кал.
Не искам да натрапвам мнение или да се конфронтирам с някого, особено по техническата страна на въпроса и дали кефът има цена, но ми се струва че представям една разумна гледна точка, при положение че обичам колата си. Извинявам се, ако някой е останал засегнат от израза "детска работа", аз ценя градивната критика дори поднесена с неуместен хумор.
- did0ni
Zlobomir написа:did0ni написа:Изпускателният колектор се оказа спукан - след демонтирането и монтирането на главата взе да чатка...И не е малка пукнатина даже май не една...Да го заваря или да търся някъкъв тръбен с цел +2-3 коня(може и повече) тъй като вече ми е моднат всмукателният колектор и сами моднати клапаните и леглата им???Колата е Golf Mk3 1.6GT(AFT)
HELP!!!
Обаче не е само колекторът явно. Неговият е на "г*з" защото лично му го е зач*кал.За "2-3" коня, като без интервенции можеше да си кара дълго и щастливо. Не съм погледнал колегата на колко е години, и не е голяма зависимостта във възрастта, но не се притеснявам да си призная, навремето имах такъв период, макар че аз давах пари за козметика, и не толкова да поддържам колата си изправна. Дори търсех да купувам някакви тотално прогнили Лади за ~600 лв, разглеждах, но се спрях.
Сега колата ми е грозничка, но мога да разчитам на нея. Бих приел тунинговане, но само при втора кола, на която да може да се разчита за ежедневни нужди, да е постигнат определен стандарт (какъвто и аз не съм постигнал, по разни причини), тоест да си поръчва оригинални чаркове за тунинга, а не "тънкана", които да му изляват през носа. Убеден съм, че след смяна и на колектора, нещата ще се стабилизират, защото ВВ са здрави мотори, но струвало ли си е? Казвах същото с по едно изречение поне 2 пъти в други теми, преди този колектор.
Доста зачестяват собственици на VW от типа "мене колата ми трябва само да ми води задника от точка A до точка Б"
Ае ти добре ли си е човече ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
