Смяна на волан от Г4 на Г3
dragnev
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
Местоположение: pomorie
Re: Смяна на волан от Г4 на Г3
Мнениеот dragnev » Вто 06 апр 2010 19:17
Ами колега влизай по-често във форума - какво значи "темата ми се развива" - ЕМИ ЗНАЧИ ЧЕ ТЕМАТА ТИ Е ИНТЕРЕСНА !
Хайде чакаме снимковия материал !
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Вто 06 апр 2010 19:49
Колега, покажи как си закачил еърбега :drunk
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 07 апр 2010 0:37
g.enchev написа:Колега, покажи как си закачил еърбега :drunk
неговият е без.
dragnev
Мнениеот dragnev » Сря 07 апр 2010 21:49
Целта на упражнението е така да си смениш волана , че да ти стане по-добър от предния,
за какво да купувам волан по-нов модел, след като ще е по-зле от стария,
след като не мога да му включа буксата на Аербега, или ако няма изобщо такъв,
по-добре да си остана със старото воланче на което всичко си му е наред.
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 16 апр 2010 18:41
Колеги ето как изглеждаше,когато взех колата:
Като цяло идеята на колата беше изцяло спортна :drive mhihi да небеше зле.Но след като за малко да ударя картера на няколко пъти и се размина,реших да има промени :Mr Green Fun .Бях я взел когато започнаха да ми харесват Г4-ките.За нула време се реших и сложих стоковото си окачване,и след малки консултаций тук там и някоя друга снимка на готови предимно външни промени,се реших да преправя някои неща по моята Г3 да стане на Г4.
ЛУДА РАБОТА ДА ЗНАМ :drinking:
"Но на кой му пука" heavy metal zork :drinking:
И се започна за сега само вътре дребни работи: волан и скоростния лост
Ето и идеята:
Ето и как стана: :Mr Green Fun mhihi
За да стане волана използвах остновата на волана ми от Г3/тази част контактната за мигачите и клаксона/.За да могат да се изключват мигачите и да може да се създаде контакт и за клаксона.
Иначе няма да стане :wink:
Става и работи
Е при мен нямам аербег,тъй че за него незнам,но чета че имало проблем с буксата :(
Ще има още,но главно вънщни доработки.
Следващи ще са страничните огледала,....... mhihi "ДА" стават :да:
Поздрави на всички колеги love.vw
Последна промяна от ///AutoMAN на Пет 08 апр 2011 23:28, променено общо 4 пъти.
wawdo
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:00
Местоположение: 1.6 AFT
Мнениеот wawdo » Съб 17 апр 2010 12:16
Dani Grigorov с нетърпение чакам следващата стъпка
dragnev
Мнениеот dragnev » Пон 19 апр 2010 7:49
:applause: :да: :applause: :да: :applause: :да:
Браво колега много добре ти се получило Голфчето !
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пон 04 апр 2011 21:59
Колегии колеги.. някой може ли да ми обясни как се сваля волана на голф 4.. този трълъчевия ?
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 05 апр 2011 21:17
:arrow: :roll:
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 08 апр 2011 21:20
:arrow:
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 08 апр 2011 22:07
Отзад на волана има два отвора:
Бъркаш в тях с една отверка:
Самият еърбег се защипва със зъбите /оградени в червено/.Целта е да ги откачиш.
Отверката ти идва някъде, където е червената точка и трябва да отвориш пружината по посока на зелената стрелка.Т.е. дърпаш дръшката на отверката към обръча на волана.
:да:
Последна промяна от ///AutoMAN на Пет 08 апр 2011 22:33, променено общо 2 пъти.
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пет 08 апр 2011 22:27
След като свалиш аербега се вижда един централен болт
Той се сваля със ключ еврейска звезда- М12
:да:
Това е за демонтажа.
При монтажа е обратно като аербега просто го щракваш, да захванат зъбчетата който го държат!
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 09 апр 2011 16:35
Много ти благодаря колега :да:
kalopo0o
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
Автомобил: Golf TDI ++
Мнениеот kalopo0o » Чет 05 май 2011 10:08
Значи какво се оказва , че става обаче трябва да си прецакаш стария волан , за да направиш новия и ако не ти хареса после , ко прайм ? Отиваме в моргата и си зимаме пак волан от голф 3 :( Много бях навит да слагам ама голф 4 кабрио се намират много трудно .
Ако някой има от голф 4 кабрио волан три лъчев , дори със гръмнал бег нека ми напише ЛС да се разберем нещо :)
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пон 08 авг 2011 22:45
Колеги,имам въпрос :
Карам Голф 3,но без еърбек..при това положение възможно ли е слагането на волан от Голф 4?
