Смяна на волан от Г4 на Г3
- dragnev
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
- Местоположение: pomorie
Re: Смяна на волан от Г4 на Г3
Ами колега влизай по-често във форума - какво значи "темата ми се развива" - ЕМИ ЗНАЧИ ЧЕ ТЕМАТА ТИ Е ИНТЕРЕСНА !
Хайде чакаме снимковия материал !
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
g.enchev написа:Колега, покажи как си закачил еърбега
неговият е без.
- dragnev
Целта на упражнението е така да си смениш волана , че да ти стане по-добър от предния,
за какво да купувам волан по-нов модел, след като ще е по-зле от стария,
след като не мога да му включа буксата на Аербега, или ако няма изобщо такъв,
по-добре да си остана със старото воланче на което всичко си му е наред.
- ///AutoMAN
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
- Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
- Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
- Местоположение: Враца
Колеги ето как изглеждаше,когато взех колата:
Като цяло идеята на колата беше изцяло спортна
да небеше зле.Но след като за малко да ударя картера на няколко пъти и се размина,реших да има промени
.Бях я взел когато започнаха да ми харесват Г4-ките.За нула време се реших и сложих стоковото си окачване,и след малки консултаций тук там и някоя друга снимка на готови предимно външни промени,се реших да преправя някои неща по моята Г3 да стане на Г4.
ЛУДА РАБОТА ДА ЗНАМ
"Но на кой му пука"
И се започна за сега само вътре дребни работи: волан и скоростния лост
Ето и идеята:
Ето и как стана:
За да стане волана използвах остновата на волана ми от Г3/тази част контактната за мигачите и клаксона/.За да могат да се изключват мигачите и да може да се създаде контакт и за клаксона.
Иначе няма да стане
Става и работи
Е при мен нямам аербег,тъй че за него незнам,но чета че имало проблем с буксата
Ще има още,но главно вънщни доработки.
Следващи ще са страничните огледала,.......
"ДА" стават
Поздрави на всички колеги
.Бях я взел когато започнаха да ми харесват Г4-ките.За нула време се реших и сложих стоковото си окачване,и след малки консултаций тук там и някоя друга снимка на готови предимно външни промени,се реших да преправя някои неща по моята Г3 да стане на Г4.ЛУДА РАБОТА ДА ЗНАМ
"Но на кой му пука"
Ето и идеята:
Ето и как стана:
Иначе няма да стане
Става и работи
"ДА" стават
Последна промяна от ///AutoMAN на Пет 08 апр 2011 23:28, променено общо 4 пъти.
- dragnev
Браво колега много добре ти се получило Голфчето !
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колегии колеги.. някой може ли да ми обясни как се сваля волана на голф 4.. този трълъчевия ?
- the_red_camel
- Двигател: BTS
- the_red_camel
- Двигател: BTS
- ///AutoMAN
Отзад на волана има два отвора:
Бъркаш в тях с една отверка:
Самият еърбег се защипва със зъбите /оградени в червено/.Целта е да ги откачиш.
Отверката ти идва някъде, където е червената точка и трябва да отвориш пружината по посока на зелената стрелка.Т.е. дърпаш дръшката на отверката към обръча на волана.
Последна промяна от ///AutoMAN на Пет 08 апр 2011 22:33, променено общо 2 пъти.
- ///AutoMAN
След като свалиш аербега се вижда един централен болт
Той се сваля със ключ еврейска звезда- М12
Това е за демонтажа.
При монтажа е обратно като аербега просто го щракваш, да захванат зъбчетата който го държат!
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Много ти благодаря колега
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
Значи какво се оказва , че става обаче трябва да си прецакаш стария волан , за да направиш новия и ако не ти хареса после , ко прайм ? Отиваме в моргата и си зимаме пак волан от голф 3
Много бях навит да слагам ама голф 4 кабрио се намират много трудно .
Ако някой има от голф 4 кабрио волан три лъчев , дори със гръмнал бег нека ми напише ЛС да се разберем нещо
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Колеги,имам въпрос :
Карам Голф 3,но без еърбек..при това положение възможно ли е слагането на волан от Голф 4?
