Много бавно падат оборотите(Пасатор 1,9тд ААЗ)
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Зрдавеите колеги случая ми е следния:По двигателя ми е правено почти всичко без блока и турбото(блока е добре няма ръб на цилиндрите и буталата имат луфт в рамките на нормалното,на главата е направен пълен ремонт ама от всякъде,турбото е земерено в сервиз за турбокомпресори и работи нормално също така и ГНП претърпя ремонт из основи.Та,да се върна към работата на двигателя,пали нормално и работи супер,без забележки но няма вървеж,а като му дам газ до дупка оборотите едва падат ама супер бавно,а като се намали дозата падат нормално но още толкоз няма вървеж и направо имам чувството че некой ГОЛФ 1,6 чист дизел ше ме прескочи.А помпаджията ми излезе с това че тея коли по принцип така си вървяли,та въпроса ми е къде да търся проблема на кантар съм между помпата или може би дюзите направо незнам колцата ме фърли в ебахти дилемата моля помагайте.Предварително благодаря на всеки за каквато и да е полезна информация
- Stivi
Re: Много бавно падат оборотите(Пасатор 1,9тд ААЗ)
koko_b3 написа: направо имам чувството че некой ГОЛФ 1,6 чист дизел ше ме прескочи.
Тук не си много далече от истината
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Батенце тук в тая тема се търси помощ а не излишни коментари
- Stivi
Помощ на колегата може да окаже само компетентен майстор на място иначе се почва едно безкрайно писане а колата все така не върви ! А коментара ми беше във връзка с това че "помпаджията" не е преувеличил много като е казал че този двигател не е най-вървежния особено на пасат !
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Колега от компетентен маистор идвам и колата ми е в това състояние,а за въпроса с вървенето колцата вървеше много доволно докато не започнаха да се появяват разни течове и не закарах да я правят.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Дали майстора е зацепил както да трябва ангренажния или центровката на помпата нещо такова трябва де е.
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Центровката е точна
GoolFara
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 2:00
- Местоположение: Plovdiv
Колега не се занимаваи с излишни коментари . Всичкото по горе написано от теб води до гнп-то смени майстора и кажи да ти пуснат кончетата малко . Аз съм с ААЗ голф 3 , специално тези нашите гнп-та ако се барнат както трябва мн доближават вървежа на тди. Аз за мойта въобще не мога да кажа че е куца особено на ускорение от старт
GoolFara
Ето тази темичка ще ти е изключително полезна колега viewtopic.php?f=24&t=18833&hilit=AAZ+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Колега и аз към помпата съм се насочил а и колата никога не е била куца за разлика от коментарите за ААЗ моторите,просто откакто ми даде ядове помпата стана така иначе си вървеше много доволно даже.А един колега по горе беше писал нещо от рода на това че мотора по принцип е куц кон а щом е и на Пасат значи едва ли не с мъка върви,е само да поясня че разликата в твжестта м/у Голф 3 1,9тд и Пасатор Б3 1,9тд седан е 140 кила некви и това хич не е причината колата да неще повече от 140 км/час.Аз даже имам приятел с такава 3-ка ААЗ която с четирима в неч вдига 190 на хубав път без пушеци и без никви ядове,така че само моля без излишни коментари за ААЗ моторите за това че нещяли да вървят и т.н.
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
- Stivi
koko_b3 написа:Аз даже имам приятел с такава 3-ка ААЗ която с четирима в неч вдига 190 на хубав път без пушеци и без никви ядове
NO COMMENT- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
- vinixxx
- Двигател: BJB
Авторе мога ли да та питам,как твоя френд вдига 190км,като всички ааз-ки включително и моята на 5-та с 2000 оборота е на 80ккм?До 4000-4500 оборота как ша стигне 190??Остави че производителя дава макс около 165.
Сори за офф-а
Сори за офф-а
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Толкова ли няма други майстори в Драгоман?
Иди при друг човек, който си разбира от работата, за да се види и неговото становище
Какво очакваш от колегите от форума - дистанционно, без да се види колата и работата на двигателя да кажат вълшебната думичка и всичко да се оправи
Сам го каза - преди да се пипап по помпата е вървяла добре. Т.е. търси проблема в нея
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 57 госта
