Теч
Mavrio
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 20:34
Местоположение: Varna
Теч
Мнениеот Mavrio » Пон 19 апр 2010 19:58
Абе маа му опраих си сички водни връзки и прочие но нещо водата от казанчето ми се изчезва а нямам течове никаде (или поне аз така си мислия тъй като не го виждам)идеи? :banghead: :banghead:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Теч
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 23:25
Или по малко от парното в купето, или пълни цилиндър/маслото. :cry: Как е маслото на вид? личи ли маслено петно в разширителното казанче? И опиши какъв е точно двигателя. Сложи единголям лист картон под двигателя и ще проличи, ако е външен теч.
Mavrio
Re: Теч
Мнениеот Mavrio » Вто 20 апр 2010 15:51
колата е Jetta 1.8 моно инжекцион .... от парното се съмнявам малко щото ... преди няколко месеца го сменях а маслото си е...добре
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Теч
Мнениеот enigma79 » Вто 20 апр 2010 15:54
Аз бях така и даже и тем пусках,но ефект никакъв,чак сега свалих радиатора и от едната сглобка е изтичала водата,личи си по ръждата,точно там където е капъла водата,такаче ти провери и радиатора си :012:
KRASUGATA
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 15:48
Re: Теч
Мнениеот KRASUGATA » Вто 20 апр 2010 15:57
И аз имах голям теч и се оказаха пластмасовите фланци, които са на двигателя.
Zlobomir
Re: Теч
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 17:01
След отстраняване на теча, проверете си клапаните на капачките, защото за течовете може да има причина (повишено налягане).
Mavrio
Re: Теч
Мнениеот Mavrio » Вто 20 апр 2010 21:58
qsno ... mersi za ideite :)
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Re: Теч
Мнениеот hinev » Сря 21 апр 2010 16:12
свали си радиатора и виж дали не е спукан , понеже при мене преди около 3месеца викам си един ден ще го сваля да видя дали е спукан и кво се оказа там отстрани кадето е самата сглобка 2 леки пукнатини и като запалиш колата почва да нагрява и тая вода/антифриз изчезва и нема как да разбереш след като не свалиш всички източници да ги провериш и след това смених стария радиатор с нов и после опалаа оказах се с издухана гарнитура :) успех
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Теч
Мнениеот nikolai_an » Сря 21 апр 2010 17:35
наи вероятно е имаш избила гарнитура на главата и антифриза се губи през някои от цилиндрите!
Mavrio
Re: Теч
Мнениеот Mavrio » Пет 30 апр 2010 20:59
Хорица :( проблема маи се оказва доста по ... сложен днеска проверих си водата беше ок отидох до центъра и обратно в Аспарухожо има няма 10тина километра и нямах капка вода още по страното беше че и вентилатора ми не се беше включил а попринцип се вклиюва...:( идеи?
Zlobomir
Re: Теч
Мнениеот Zlobomir » Пет 30 апр 2010 22:07
Маслото прилича ли на масло? Пак рутинно отбелязвам, с вода за охлаждане не се кара! Целогодишно антифриз, преди зимата тест с ареометър или фризер на проба от него, на няколко години (според антифриза) смяна.
Едит:
Zlobomir написа:Сложи един голям лист картон под двигателя и ще проличи, ако е външен теч.
Последна промяна от Zlobomir на Пет 30 апр 2010 22:13, променено общо 1 път.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Теч
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 30 апр 2010 22:09
да не пуска от водната помпа :roll:
Ljubon
Re: Теч
Мнениеот Ljubon » Пет 30 апр 2010 22:15
Ето, чети тук:
viewtopic.php?f=24&t=189448
Mavrio
Re: Теч
Мнениеот Mavrio » Пон 31 май 2010 19:32
Pi4ove sled d1lgi razsledvaniq gonki na voda dolivaniq i pro4ie namerih ot kade e :D okaza se edna mn gadna trabi4ka koqto prosto ne be6e ne6to kakto tr no da kajem 4e edna metalna svinska opa6ka sv1r6i mn dobrarabota :) :banana
