Чезне ми масло Голф 4 99г. 1.6АКЛ
- verderet
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Колеги, чезне ми масло - отзад забелязах, че не дими.Гледал съм за петна по земята- няма. Има някакъв малък отвор на двигатела(задната част,към предното стъкло),който отива към дроселовата капачка там е мръсно като от масло.Колата е с метан. Помогнете ако можете
Re: Чезне ми масло Голф 4 99г. 1.6АКЛ
Имам идентичен проблем. Смених маслото и започна да хвърля от одушника ( това е този отвор, за който говориш) и сега се чудя какво да правя. Четох доста теми из форума, ама досега на никой не му е хвърляло масло от там. Иначе като цяло проблемите са запушени цедки на картер, на мястото за доливане на масло и т.н. Ще се радвам и аз на някой да даде мнение по този случай
- verderet
Zafrumi написа:Имам идентичен проблем. Смених маслото и започна да хвърля от одушника ( това е този отвор, за който говориш) и сега се чудя какво да правя. Четох доста теми из форума, ама досега на никой не му е хвърляло масло от там. Иначе като цяло проблемите са запушени цедки на картер, на мястото за доливане на масло и т.н. Ще се радвам и аз на някой да даде мнение по този случай
И на мен започна след като смених маслото и след 2 месеца останових, че близо 1.5 литра масло го няма!!!
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
И аз долях за 4000 км 1 литър, и при мен не дими, и при мен няма петно под колата. Обаче след като измих мотора видях, че хвърля от гарнитурата на капака на клапаните от изотзадзе. Да видим кога ще остане време да я сменя.
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
И мен ме интересува въпроса с масло излизащо през тръбичката (отдушника на картера) към дросела. Каква е причината и какво решение да търсим?
Цапа ми се дросела, цапа ми се всмекателния колектор...
Дано греша, но дали не са много износени сегменти >> високо налягане в картера?
Чак пък такова налягане, че да хвърля отгоре?!? Явно доста хора сме с този проблем, идеи??
При мен имаше същия проблем въпреки че смених цялата тръба към дросела , която е заедно с малката тръбичка за картерните газове.Кото ми махнаха кората на двигателя се оказа ,че мястото където се налива маслото се мърда и не е захванато добре и отдолу блика масло.Не успяхме да го захванем хубаво и ми сложиха 2 гумени уплътнения за да уплътни добре тази част. За сега не излиза масло.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
тая тръбичка на картерните газове не може ли просто да се запуши за да не цапа дроселовата клапа.Какво ще стане?
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Тръбата може да се направи да не ходи към гофрирания маркуч за въздуха към дросела. Но не мисля, че е добра идея да се запушва
И всъщност имайте предвид, че ако сте с катализатор, колата може видимо и да не пуши, ама всъщност яко да си гори масло. Катализаторчето спира всичко и отзад нищо не се вижда!
Martos написа:При мен имаше същия проблем въпреки че смених цялата тръба към дросела , която е заедно с малката тръбичка за картерните газове.Кото ми махнаха кората на двигателя се оказа ,че мястото където се налива маслото се мърда и не е захванато добре и отдолу блика масло.Не успяхме да го захванем хубаво и ми сложиха 2 гумени уплътнения за да уплътни добре тази част. За сега не излиза масло.
При мен се оказва същото (поне днес цял ден не е излизало масло). Цялата тази подвижна част я свалих и измих, след което я затегнах добре, доколкото може. За момента е чисто, но ще следя и следващите дни.
- verderet
Преди няколко вечери ми се случи нещо много странно (за мен) отидох случайно да взема майка ми от работа и докато я чакам заваля много силен дъжд, нещо ми стана хладно и реших да си пусна парното (Климатроник) пуснах го на 2чертички. След това нещо започнах да си играя и го пуснах на mаx. загледах се в огледалото и видях, че колата започна много силно да ПУШИ. Намалих парното - намаля пушенето, увеличих парното - увеличава се и Пушенето, това ми се вижда много странно. Може ли точно за през зимата когато съм го пускал парното да духа топло да си е горело масло и така да е изчезнало, но пък защо парното да гори масло ? И какво пуши въобще ? Чудя се нова ли тема да пускам или да чакам отговор тук
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
verderet написа:Преди няколко вечери ми се случи нещо много странно (за мен) отидох случайно да взема майка ми от работа и докато я чакам заваля много силен дъжд, нещо ми стана хладно и реших да си пусна парното (Климатроник) пуснах го на 2чертички. След това нещо започнах да си играя и го пуснах на mаx. загледах се в огледалото и видях, че колата започна много силно да ПУШИ. Намалих парното - намаля пушенето, увеличих парното - увеличава се и Пушенето, това ми се вижда много странно. Може ли точно за през зимата когато съм го пускал парното да духа топло да си е горело масло и така да е изчезнало, но пък защо парното да гори масло ? И какво пуши въобще ? Чудя се нова ли тема да пускам или да чакам отговор тук
колега ако пушека е син значи ти гори масло пробвай първо с гумички на клапаните ако не спре харча на масло значи отиваш към сегменти
Пак смених маслото и пак се случи същото - започна да хвърля от одушника за газовете
Миналият път в един момент просто спря, но сега нещо няма изгледи да се случи, идеи?!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
hitman0013 написа:тая тръбичка на картерните газове не може ли просто да се запуши за да не цапа дроселовата клапа.Какво ще стане?
Не може. Представяш ли си, че на теб ти сложат тапа отзад... и да не можеш да пръднеш изобщо? Да не говорим, ако ти се приходи до голЕма нужда. Резутатът ще е същият при колата. Надявам се дадох добра аналогия.
