Без да му мушнеш сондата в гъза няма как да си сигурен какво се случва със сместта.
Кой ти клати аванса?
моторни карборатори от Хонда
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- viruscheto
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:02
- Автомобил: Subaru Legacy III BE BH Golf MK2
- Двигател: 2.5 BOXER 2.8 VR6
- Местоположение: Хасково
Re: моторни карборатори от Хонда
къде могат да му сложат такава сонда и колко горе долу струва това измерване
- aradovanov
Търси някой с широколентова сонда в региона.
Друг вариант е да си купиш - 380лв нова Иновейт, доста хора ги внасят вече.
Не ми отговори за аванса?
- viruscheto
оригиналния комп си оставих.
Колега още в на4алото ти казах не си губи времето но ти беше доста ирони4ен не откриваи сега топлата вода тя отдавна е открита
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
да не би карбовете да са от 919-ка, 954 е с инжекцион, не че има значение де...
защо не се спря на варианта с дросели?
- aradovanov
За дросели иска и електроника...
Сега:
Караш колата 30-40 мин на средни обороти. Спираш, сваляш свещите и докладваш цвета им. Или най-добре ги снимай!
Отиваш на елкон и караш да ти видят аванса. Да ти го нагласят на празен ход 10 градуса и най-важното да проверят при вдигане на оборотите какво се случва с предварението - пак докладваш
Сега:
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Глупости... какви 30-40 минути? Свещите си сменят цвета веднага. И да караш 40 минути на ниски обороти няма да разбереш нищо! Правиш си 1-2 рън-а на 3-та до прекъсваш и си патрон
- viruscheto
Правиш си 1-2 рън-а на 3-та до прекъсваш и си патрон.
Колега нямаго прекъсвача 1-ва и 2-ра се изрязва яко,3-та замалко забива и след това се побарква пак.
но не осещам някаде да ми изключва да работи на прекъсвач.
А пък за 30-40 мин. каране няма как защото колата по документи е дизел и няма платена застраховка.За сега на парво време ми трябват едни 300лв. за да мине техно тест,и после
гас до дупка
гас до дупка
- viruscheto
здравейте отново,казахами да си сменя делкото да сложа вакумно но се правело от други три делка,може ли малко помощ от кои модели голф да взема делка или поне кои части от тях да си набавя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Доколкото съм чувал/чел това става с преправено делко за 1.3 или 1.1 карбуратор. Нали твоето е разположено като при 1.3 - горе на разпр.вал ? Нека колегите да ме поправят ако бъркам, но май така беше за делкото
- viruscheto
добре де делко от 1.3 ама какво му се преправя,от моето нещо ползва ли се,освен от 1.3 от друг модел взима ли се нещо.
До колкото знам от 1.3 се взима само вакума или пък греша не сам много сигурен.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Доколкото съм запознат при 16В мех. инжекция запалването се контролира от еку-то. Така че предполагам и други работи се намират в едно карбураторно делко. При мен в началото карах с делко от АБУ беше доста по-малко, сега карам с такова от карбураторна кола, близо два пъти е по-голямо. Има нещо вътре, което регулира предварението, което го прави иначе ЕКУ-то.
Какво се преправя изобщо не знам, просто така съм чул. То като има карбуратор вече е нужно и съответното делко да е от карб.кола.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Имам такова делко от 1.5карбуратор колега.Мисля ,че ще ти свърши работа
- viruscheto
здравейте скоро не бях досаждал,но етоме отново и въпроса ми е следния: искам да сложа на двигателя който е 9А испускателен вал от кр който ще бъде отрязан от шийката за делкото и ще бъде поставен на мястото на всмукателен и съответно да сложа за испускателен вал от абф.Ще имали ефект в комбинация с карбораторите които в момента се преправят фланци дюзи и всичко по тях,и изобщо възможна ли е тази интервенция с валовете мерси предварително.
