моторни карборатори от Хонда
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: моторни карборатори от Хонда
Мнениеот aradovanov » Нед 02 май 2010 16:23
Без да му мушнеш сондата в гъза няма как да си сигурен какво се случва със сместта.
Кой ти клати аванса?
viruscheto
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:02
Автомобил: Subaru Legacy III BE BH Golf MK2
Двигател: 2.5 BOXER 2.8 VR6
Местоположение: Хасково
Мнениеот viruscheto » Нед 02 май 2010 17:15
къде могат да му сложат такава сонда и колко горе долу струва това измерване
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 02 май 2010 17:31
Търси някой с широколентова сонда в региона.
Друг вариант е да си купиш - 380лв нова Иновейт, доста хора ги внасят вече.
Не ми отговори за аванса?
viruscheto
Мнениеот viruscheto » Нед 02 май 2010 19:07
оригиналния комп си оставих.
bulsiim
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 8:08
Местоположение: sl
Мнениеот bulsiim » Нед 02 май 2010 20:51
Колега още в на4алото ти казах не си губи времето но ти беше доста ирони4ен не откриваи сега топлата вода тя отдавна е открита
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 03 май 2010 8:48
да не би карбовете да са от 919-ка, 954 е с инжекцион, не че има значение де...
защо не се спря на варианта с дросели?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 03 май 2010 12:11
За дросели иска и електроника...
Сега:
Караш колата 30-40 мин на средни обороти. Спираш, сваляш свещите и докладваш цвета им. Или най-добре ги снимай!
Отиваш на елкон и караш да ти видят аванса. Да ти го нагласят на празен ход 10 градуса и най-важното да проверят при вдигане на оборотите какво се случва с предварението - пак докладваш :D
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 03 май 2010 14:20
Глупости... какви 30-40 минути? Свещите си сменят цвета веднага. И да караш 40 минути на ниски обороти няма да разбереш нищо! Правиш си 1-2 рън-а на 3-та до прекъсваш и си патрон
viruscheto
Мнениеот viruscheto » Вто 04 май 2010 20:55
Правиш си 1-2 рън-а на 3-та до прекъсваш и си патрон.
Колега нямаго прекъсвача 1-ва и 2-ра се изрязва яко,3-та замалко забива и след това се побарква пак. :roll:
но не осещам някаде да ми изключва да работи на прекъсвач.
А пък за 30-40 мин. каране няма как защото колата по документи е дизел и няма платена застраховка.За сега на парво време ми трябват едни 300лв. за да мине техно тест,и после :headbang :headbang :headbang гас до дупка :banana :banana :banana
viruscheto
Мнениеот viruscheto » Съб 26 юни 2010 21:55
здравейте отново,казахами да си сменя делкото да сложа вакумно но се правело от други три делка,може ли малко помощ от кои модели голф да взема делка или поне кои части от тях да си набавя. :bowdown :bowdown :bowdown :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 27 юни 2010 7:32
Доколкото съм чувал/чел това става с преправено делко за 1.3 или 1.1 карбуратор. Нали твоето е разположено като при 1.3 - горе на разпр.вал ? Нека колегите да ме поправят ако бъркам, но май така беше за делкото mhihi
viruscheto
Мнениеот viruscheto » Нед 27 юни 2010 15:55
добре де делко от 1.3 ама какво му се преправя,от моето нещо ползва ли се,освен от 1.3 от друг модел взима ли се нещо. :screwy :screwy :screwy До колкото знам от 1.3 се взима само вакума или пък греша не сам много сигурен. :beer :beer :bowdown :bowdown
Мнениеот stefan4o » Нед 27 юни 2010 20:39
Доколкото съм запознат при 16В мех. инжекция запалването се контролира от еку-то. Така че предполагам и други работи се намират в едно карбураторно делко. При мен в началото карах с делко от АБУ беше доста по-малко, сега карам с такова от карбураторна кола, близо два пъти е по-голямо. Има нещо вътре, което регулира предварението, което го прави иначе ЕКУ-то.
Какво се преправя изобщо не знам, просто така съм чул. То като има карбуратор вече е нужно и съответното делко да е от карб.кола.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 28 юни 2010 12:54
Имам такова делко от 1.5карбуратор колега.Мисля ,че ще ти свърши работа :)
viruscheto
Мнениеот viruscheto » Съб 23 окт 2010 22:28
здравейте скоро не бях досаждал,но етоме отново и въпроса ми е следния: искам да сложа на двигателя който е 9А испускателен вал от кр който ще бъде отрязан от шийката за делкото и ще бъде поставен на мястото на всмукателен и съответно да сложа за испускателен вал от абф.Ще имали ефект в комбинация с карбораторите които в момента се преправят фланци дюзи и всичко по тях,и изобщо възможна ли е тази интервенция с валовете мерси предварително. :screwy :screwy :screwy
Върни се в “Силов тунинг”
