турбо настройка passat 1.8 20v 150
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Мнениеот akon1 » Пон 03 май 2010 17:54
Значи питанката ми е следната,смених паричката в турбината,и сега надува на много големи обороти след 4-5 хил. и нз какво точно трябва да пипна за да се нормализират нещата,някой да има идей ? :) мерси
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: турбо настройка passat 1.8 20v 150
Мнениеот kirhadj » Вто 04 май 2010 15:18
За коя паричка става въпрос? за байпаса ли?
turbalan1
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
Местоположение: sofia
Мнениеот turbalan1 » Вто 04 май 2010 17:24
Реголира се от болчето на уест гейта,при затворен клапан. :да:
Къде ти я смениха и колко пари ти взеха.че аз имам една в гаража със счупена паричка.
п.с моята беше гръмнала от бедна горивна смес(помпата не даваше достатъчно налягане),не знам при теб как е :beer
Последна промяна от turbalan1 на Вто 04 май 2010 18:02, променено общо 1 път.
akon1
Мнениеот akon1 » Вто 04 май 2010 18:02
ами в разград,а кое е точно това болче и при затворен клапан просто затягам това болче така ли :) ами за около 80 лв ми я направиха...тя каква в за 1.8 20v ли е турбината ти
turbalan1
Мнениеот turbalan1 » Вто 04 май 2010 18:12
Да оригиналната К03,така я докарах от Швейцария и тук,като я смених се оказа,че горивната помпа не дава необходимото налягане(вкарва повече кислород и :rocketwhore ).Сега ми седи в гаража та питам,за да си я оправа някога и на Промоция.
А за реголирането,ще вида да дам снимка.
turbalan1
Мнениеот turbalan1 » Вто 04 май 2010 18:30
Ето на тази вилка ти е закачен уестгейта
трябва тези двета гайки,
като паричката трябва да е в затворени положение(трябва да го направиш преецизно).
А ето така изглежда моята
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 04 май 2010 22:08
колеги ,приятели !моля ви научете и мен неукия какво е това нещо "паричка" и "уест гейт"(западна врата)!регулирал съм не едно турбо (включително и такова) и така не открих "паричката"?! намирах я после в усмивката на клиента и в моя джоб!моля ви пишете технически грамотно ,а не на жаргон . моля ви! :да:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 04 май 2010 22:12
rudoni написа:колеги ,приятели !моля ви научете и мен неукия какво е това нещо "паричка" и "уест гейт"(западна врата)!регулирал съм не едно турбо (включително и такова) и така не открих "паричката"?! намирах я после в усмивката на клиента и в моя джоб!моля ви пишете технически грамотно ,а не на жаргон . моля ви! :да:
Цък тука! :041:
akon1
Мнениеот akon1 » Вто 04 май 2010 22:19
много благодаря за снимковия материял,аз точно на тази вилка имам лек ход,когато оста мине през вилката има око 5-6 мм ход,аз го направих така,на затворена паричка,когато по4не да бута лостчето парво да мина луфта и след това да избута паричката...а ти тива турбо случай но продаваш ли го.... :) и днес забелязах 4е самото вакумно устройство не движи оста,а вчера мрадваше малко на какво може да се далжи,проверих маркучетата наред са ?!?!?
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 04 май 2010 23:09
ChimeyJimmey написа:
Цък тука! :041:
помолих да се пише на технически български език без жаргони.
