като дам на контакт ми гасне касетофона
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Пон 22 май 2006 17:02
Преди няколко седмици имах проблем с таблото /дигитално/ ходих при няколко майстора, некси него го оправиха ,ама ми преебаха нещо по токовете на касетофона . Вързан е през ключа. Като вкарам ключа тръгва ,като дам на контакт обаче гасне ,като запаля пак тръгва, апо време на движение се изключва и включва когато си поиска. Ако някой има представа от какво може да е ще съм му благодарен да ме светне и мен.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 22 май 2006 18:46
Прецакали са ти стартовия кабел на радиото , този който идва от контактния ключ , може да се го приместили някъде където не му е мястото , щом гасне при контакт . Търси 12 V които идват само след контакт :wink:
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 22 май 2006 20:13
А някой знае ли къде точно да се търси въпросният кабел?Аз не успях да го намеря :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 май 2006 20:22
Syncro написа:А някой знае ли къде точно да се търси въпросният кабел?Аз не успях да го намеря :(
Е от клемореда на контактния ключ със сигурност излиза ACC по-схемите на колата можеш да си го видиш по цвят ако не ти се мери. По спомен черен със сериозно сечение май беше.
А тук са конекторите за да видиш къде ти се падат изводите на свирката.
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 22 май 2006 20:40
Ама не.........Май сега е времето да попитам........при VW/Golf III има ли положение на контактния ключ "Аксесoари" Аз не искам да ми свири само когато е на контакт.....
mod edit: wili98
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 22 май 2006 23:14
Syncro написа:Ама не.........Май сега е времето да попитам........при VW/Golf III има ли положение на контактния ключ "Аксесoари" Аз не искам да ми свири само когато е на контакт.....
mod edit: wili98
Доколкото знам при Голф 3 при поставянето на ключа се вкл. ACC
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 23 май 2006 7:39
°niksi° написа:
mod edit: wili98
При мен, а и не само при мен при поставяне на ключа се включва радиото, при завъртане се гаси(демек пести животец на аку-то), 1-2 секунди след палене се включва отново и после яко :headbang
Genadi75
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 13:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот Genadi75 » Вто 23 май 2006 8:51
и при мен е така вкарвам ключа и тръгва музиката и когато дам на контанкт гасне за 1-2 сек и после като запаля тръгва така че мисля че всичко ти е наред освен че ти гасне в движение е това си е проблем
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 23 май 2006 9:17
В тази връзка да попитам: касетофонът (CD) не гасне ли при запалване, само ако акумлаторът е слаб :roll: При мен като паля на студена кола и включено CD, то изгасва за момент и после пак се включва. Но ако съм карал 2-3 часа и загася двигателя и после пак запаля CD-то си работи без да прекъсва! Къде е проблемът - аз смятам, че е в акумулатора :wink:
Genadi75
Мнениеот Genadi75 » Вто 23 май 2006 10:23
незнам брато аз колкото и да съм карал винаги ми гасне касетофона явно не е от акумулатора
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Вто 23 май 2006 16:09
проблема е в това ,че кото дам на контакт и загасне ,докато не запаля не се включва.Даже се включва и алармата за панела/дето те подсеща да го свалиш/
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 23 май 2006 18:01
zak написа:проблема е в това ,че кото дам на контакт и загасне ,докато не запаля не се включва.Даже се включва и алармата за панела/дето те подсеща да го свалиш/
А пробвал ли си да дадеш на контакт и после да върнеш без да вадиш ключа,поне при мен е така за да свирне се дава на контакт и после ако няма да палиш връщаш а CDто вече си работи !
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Вто 23 май 2006 18:08
На мен, като ми слагаха ЦД-то в Тояга - ме питаха, дали да го вържат да свири на контакт или по всяко време - аз предпочетох по всяко време. Така че не е нужно да има ключ или контакт или каквото и да било - слагам панела и тръгва! При палене, по време на въртене на стартера не само ЦД-то, а всички тоци(фарове, ЦД) спират за момент, докато запали колата и после пак тръгват с цел улесняване на запалването
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Вто 23 май 2006 18:35
когато ми го слагаха касето фона го вързаха през ключа ,и щом вкарам ключа тръгваше,гаснеше само кокато паля и то за 1-2сек.Ивсе си мисля ,че при положение ,че понего не е правено нищо не би трябвало да има разлика от преди и сега.
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Чет 25 май 2006 12:13
zak написа:когато ми го слагаха касето фона го вързаха през ключа ,и щом вкарам ключа тръгваше,гаснеше само кокато паля и то за 1-2сек.Ивсе си мисля ,че при положение ,че понего не е правено нищо не би трябвало да има разлика от преди и сега.
Да това е правилното свързване на касетофон (цд). Просто при запалване се изкл. всички ненужни консуматори с цел да се осигури по добро захранване на стартера, елелктрониката....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
