Скорости какво масло е по каталог
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Колеги трябва да си налея масло на кутията но не знам точно какво...Скоростната кутия е с код (amc) И колко литра да налея .Голф 3 гти 8v 95г
Последна промяна от chefo.gti3 на Нед 09 май 2010 22:28, променено общо 1 път.
Re: Скорости какво масло е по каталог
Няма ли нодел година на производсто на фолксвагена та да пишем нещо.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
bobcho написа:Както си прецениш за марката, важното е да е 75w 90 и да е 100% синтетика.....
viewtopic.php?f=59&t=193870&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=186411&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Последна промяна от alexx на Нед 09 май 2010 22:29, променено общо 1 път.
След като не знаеш какво масло има вътре - НЕ ДОЛИВАЙ! Има голяма вероятност да се пресече, това е по-различно от двигателното масло. Препоръчвам смяна на маслото и след това да си спокоен, че доливаш каквото трябва.
- chefo.gti3
Някои в крайна сметка ще ми отговори ли какво е по каталога на производителя и колко литра да налея мк3 гти 8v
Предавателни кутии тип 084,085-3.1л. Предавателни кутии тип 020,02А-2.0л.Трансмисионо масло 80 или 75w90(по
SAE)и ка4ество GL4(по API).Това правило важи за фолксваген трето поколение.
- chefo.gti3
Колеги само да питам каква е разликата между тези масла (sae 75w90 gl 4 api) и (sae 75w90 gl 5 api)
balabanov
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 13:02
Днес и аз смених маслото на скоростите 2Е двигател, наляха точно 1.6л 75w90 толкова било по каталог.
balabanov написа:Днес и аз смених маслото на скоростите 2Е двигател, наляха точно 1.6л 75w90 толкова било по каталог.
сигурно 2л ше му дойде на мах незнам
знам 4е нивото само се проверява на 30 000км и се налива през целия период на ползване на автомобила.
зна4е кат напрайш 30 000 ако е кам 1.6 пак добре е , ако не екам 1.3л доливаш и тва е ако има голямо изти4ане може от някой семеринг да е аз кат правих саединителя беше избил семеринг смениха го доляха и тва е газ да ма няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
