Скорости какво масло е по каталог
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 09 май 2010 22:17
Колеги трябва да си налея масло на кутията но не знам точно какво...Скоростната кутия е с код (amc) И колко литра да налея .Голф 3 гти 8v 95г
Последна промяна от chefo.gti3 на Нед 09 май 2010 22:28, променено общо 1 път.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Скорости какво масло е по каталог
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 22:25
Няма ли нодел година на производсто на фолксвагена та да пишем нещо.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 22:28
По то4но модел на двигателя моя например е абд 94г
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 09 май 2010 22:29
Последна промяна от alexx на Нед 09 май 2010 22:29, променено общо 1 път.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 22:29
опс одбелязал си
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 22:30
Май с едит е отбелязал... :)
AknE
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 12:39
Мнениеот AknE » Нед 09 май 2010 22:31
След като не знаеш какво масло има вътре - НЕ ДОЛИВАЙ! Има голяма вероятност да се пресече, това е по-различно от двигателното масло. Препоръчвам смяна на маслото и след това да си спокоен, че доливаш каквото трябва.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 09 май 2010 22:33
то и в двигателя да смесиш пак е зле
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 09 май 2010 22:36
Някои в крайна сметка ще ми отговори ли какво е по каталога на производителя и колко литра да налея мк3 гти 8v
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 10 май 2010 6:52
Предавателни кутии тип 084,085-3.1л. Предавателни кутии тип 020,02А-2.0л.Трансмисионо масло 80 или 75w90(по
SAE)и ка4ество GL4(по API).Това правило важи за фолксваген трето поколение.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 10 май 2010 6:55
скоростната кутия да не е автомати4на
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 10 май 2010 7:05
За автомати4ни скорости е Dexron 3Л сменя се на 60 000 км.
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Вто 11 май 2010 0:47
Колеги само да питам каква е разликата между тези масла (sae 75w90 gl 4 api) и (sae 75w90 gl 5 api)
balabanov
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 13:02
Мнениеот balabanov » Вто 11 май 2010 16:59
Днес и аз смених маслото на скоростите 2Е двигател, наляха точно 1.6л 75w90 толкова било по каталог.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 12 май 2010 14:01
balabanov написа:Днес и аз смених маслото на скоростите 2Е двигател, наляха точно 1.6л 75w90 толкова било по каталог.
сигурно 2л ше му дойде на мах незнам
знам 4е нивото само се проверява на 30 000км и се налива през целия период на ползване на автомобила.
зна4е кат напрайш 30 000 ако е кам 1.6 пак добре е , ако не екам 1.3л доливаш и тва е ако има голямо изти4ане може от някой семеринг да е аз кат правих саединителя беше избил семеринг смениха го доляха и тва е газ да ма няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
