резултат от TDI-Timing (VAG-COM)
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 15 апр 2010 18:49
Здравейте колеги , кажете моля какво значи следния резултат от TDI-Timing .
"Timing within spec but advance" (значи ли това че е в голямо предварение или няма проблем да се кара)
Разбирам английски , но не съм сигурен дали е това което си мисля!?
Май разбрах ,чичо Гугъл ми преведе точно (Времето в рамките на спецификациите, но предварително)
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Re: резултат от TDI-Timing (VAG-COM)
Мнениеот airjohn » Чет 15 апр 2010 19:08
Карай си спокойно- лекото предварение е по добре от закъснение.Освен това самата помпа също има авансатор и подбира най добрата центровка.Пише си че е в нормите с леко предварение.
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Нед 18 апр 2010 12:24
когато е извън спецификацията е не е добре,при теб няма място за притеснение :)
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 26 апр 2010 14:20
А ние с прекалено голямото предварение (извън спецификацията) какво трябва да направим? Може ли да се направи "пред блока" и как?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 26 апр 2010 19:01
ceci4 написа:А ние с прекалено голямото предварение (извън спецификацията) какво трябва да направим? Може ли да се направи "пред блока" и как?
Малко трябва да зъвъртиш колелото на помпата по посоката на въртене на ремъка , като освободиш трите болта разбира се :) , после пак гледаш .
ПП Аз бих си белязал началното положение , защото след корекцията ако не запали , няма нищо да видиш на VAG COM a .
mr.TDI
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 22:52
Мнениеот mr.TDI » Вто 27 апр 2010 9:36
Цецко, разбира се, че може пред блока, ама зависи пред кой блок :lol:
Играчка е малко, но не е трудно, ако има проблем, знаеш на кого да звъннеш :beer
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 11 май 2010 9:28
milmar написа:
Точно така направих, белязах първо положението на помпата, свалих капака на ангренажа, разхлабих трите болта на помпата и я завъртях към радиатора. Не само, че запали, но и "това нещо" го няма вече 8)
Код: Избери всички
00550 - Start of Injection Regulation
        17-10 - Control Difference - Intermittent
milmar
Мнениеот milmar » Вто 11 май 2010 10:44
ceci4 написа:
milmar написа:
Код: Избери всички
При теб не е ли раздвижно зъбчатото колело , на три болта със шлици ? Другия вариант (както е при моя 1Z мотор) разхлабва се крепежа на помпата и се завърта цялата . Правил съм го пред блока и отнема половин час .
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 11 май 2010 20:23
milmar написа:При теб не е ли раздвижно зъбчатото колело , на три болта със шлици ? Другия вариант (както е при моя 1Z мотор) разхлабва се крепежа на помпата и се завърта цялата . Правил съм го пред блока и отнема половин час .
Ами нали и аз това направих - завъртях цялата помпа. Мисля, че помпите ни са много подобни
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 84 госта
