проблем с голф 2 1.3i NZ
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Пет 14 май 2010 8:53
колеги проблема е следният,след като запаля започва едно колебание на оборотите за около 5-6 секунди и след това се нормализират това е при всяко запалване на загрял мотор,същият проблем се получава и при изключване от скорост,моля помагайте че това е страшно дразнещо иначе колата не ми гасне :bowdown
surgula
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Re: проблем с голф 2 1.3i NZ
Мнениеот surgula » Пет 14 май 2010 20:12
Колега и аз имам същият проблем. Ходих питах майстори и различни всезнайковци и свестен отговор не намерих най-често ми казваха "то тези карбуратори са такива пък и до кога ще я караш тази кола, че да я оправяме" и в общи лининии не намерих решение. Дано някой по-компетентен може да даде някаква насока поне.
П.С. - Става въпрос за Golf 2 PN 1.6 + Pierburg 2EE.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 20:51
5-6 секунди си е времето за автоматичния смукач, бих се насочил натам. Аз съм със същия карб, капризен е и към нивото на охладителна течност, съответно при течове, дори понякога не пали, доливам и пали веднага. 2ЕЕ компютър ли е, защото аз съм със сферата.
surgula
Мнениеот surgula » Пет 14 май 2010 22:02
@Zlobomir да 2ЕЕ е с "компютър" . Колкото до охладителната течност нямам проблеми не гори, не губи и течове няма.
@velizar19791979 извинявай, че ти се намесих в темата чак сега видях, че си с инжекция и моите писаници не са за нея.
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Съб 15 май 2010 11:51
нямa проблеми :)
mirko.86
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 11:14
Автомобил: vw golf
Двигател: ABF
Мнениеот mirko.86 » Съб 15 май 2010 15:42
аз съм с такъв мотор и ми прави сащия номер.гледал съм и други коли с такъв мотор и те са така.просто системата за празния ход е калпава и бавно се адаптира.при мен дори като си пусна форовете и ми падат оборотите.
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Съб 15 май 2010 16:24
относно проблема с фаровете и той е налице и аз го имам :banghead:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 15 май 2010 22:56
отдолу под всмукателния колектор има един клапан за стабилизиране на празния ход - виж му почисти буксата или със спрей за почистване на карбуратори напръскай дебитомера откъм входа (входа от филтъра)при работещ двигател.прави се за почистване на температурния датчик на входящ въздух.иначе може да има и други причини:
-наранени писти на дебитомера
-грешно отчитащ темп датчик на охл течност
-замърсена дроселова клапа(чисти се със спрея)
-поема малко въздух от някъде
-износени писти на ТПС и т.н.
surgula
Мнениеот surgula » Нед 16 май 2010 18:02
Колега тези дни чета стари теми и попаднах на нещо което може да ти свърши работа http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=45805
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Нед 16 май 2010 20:00
rudoni написа:отдолу под всмукателния колектор има един клапан за стабилизиране на празния ход - виж му почисти буксата или със спрей за почистване на карбуратори напръскай дебитомера откъм входа (входа от филтъра)при работещ двигател.прави се за почистване на температурния датчик на входящ въздух.иначе може да има и други причини:
- грешно отчитащ темп датчик на охл течност
- поема малко въздух от някъде
следвай това което ти пише rudoni
минах по този път .... трябва да се проверят едно по едно (горепосочените в синьо ги смених) накрая като уплътних тръбопроводите всичко си дойде на мястото :applause: :applause: :applause: не трябва да има достъп на допълнителен въздух :012:
-- Относно оборотите при включени фарове го има при всички от този модел - аз стигнах до този извод :screwy
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Сря 19 май 2010 15:02
колеги вакума на делкото ми не работи,може ли причината да е от него
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 19 май 2010 15:30
По принцип забелязан проблем се отстранява, за най-лесно и евтино в дългосрочен план. Може да има общо, и то много.
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Сря 19 май 2010 17:52
днес разбрах от момчето от което взех колата,че преди около една година е сменял датчика на Хол и майсторът който го е сменял е счупил някаква бакелитова част в самото делко и след като я сменил с нова я е обърнал на обратно и сега вместо да пали на първи цилиндър,пали на четвърти но му казал,че това нямало значение но мен ме съмнява да е така
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 19 май 2010 17:54
Зарежи тази работа, редът на цилиндрите си е от огромно значение. Друг въпрос, че много ме съмнява всичко, защото като почва от 4-ти, просто да се завъртят кабелите на делкото и воала... Защото да се подава искра на друг цилиндър, който не е в ГМТ с горивна смес, означава двигателят да работи на черна магия. Моторът всъщност трябва да е HZ, ето някаква схема:
Едит: Воала от италиански. Потърси, в една тема бях снимал няколко странички от книжката как се настройва.
Последна промяна от Zlobomir на Сря 19 май 2010 18:19, променено общо 2 пъти.
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Сря 19 май 2010 18:00
имаш впредвид да разменя кабелите,амо под воал за какво става на въпрос,че не ми е ясно това
