Скоростна кутия за голф 4
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 15 май 2010 17:56
някой може ли да ми каже на голф 4 1,6 16v AZD мотор каква скоростна кутия се слага и има ли някаква алтернатива, тъй като тази която е на колата в момента някой е заварял на пред на зад и е станало мазало.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Скоростна кутия за голф 4
Мнениеот Zlobomir » Съб 15 май 2010 18:02
Трябва да пише на лепенка в багажника при рез. гума. Ама вероятно си поредния късметлия с DUU, DRW или ERT правени преди 2001 година. Сещаш се нова кутия след коя година да си търсиш...
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Съб 15 май 2010 19:37
ERT много вероятно
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 15 май 2010 19:59
ами тя колата по талон се води 08.2001 година ... и как е лесно ли се намират такива кутий и няква ориентировъчна цена нещо ... да знам дали да се хващам за палците :)
P.S.
при резервната гума няма лепенка някой хитрец я е махнал
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 15 май 2010 20:02
Хвани се за палците. 700-800 даже повече лв, ако не ти излезе късмета да си намериш по-тънко корпус. Това по вече препатили колеги и други теми. А не говорех за дата на регистрация по талон, а за дата на производство. Като пак датата на производство си е дата на сглобяване, тоест нищо чудно и 2001 да "случиш" с кутия.
П. С. Търси кода на СК някъде по корпуса й, камбаната примерно. Не че моя код там го намерих. Но лепенката в багажника при мен я има, което е някакво успокоение. Хубаво ли огледа, иска се вадене на рез. колело?
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 15 май 2010 20:09
значи като сваляхме скоростната кутия за да и сменяма лагерите че виеха като вълк на корпуса имаше номера и ги щракнах с тела 02K 301 103 това да е нещо ? апък не под резервната гума не съм гледал мислех че е отгоре там до нея на плоската част
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 15 май 2010 20:35
А не могат ли да станат скоростите от голф 3?Нали има тройки със същия мотор 1.6 101к.с.!Дали няма да станат скоростите?Те трябва да са по евтини!
ivostoikov
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 12:20
Местоположение: звдэасэ
Мнениеот ivostoikov » Съб 15 май 2010 20:39
Момчета, нов съм тук, мисля да си взимам Голф 4 1,6 бензин. Останах с впечатление, че четворката по принцип има проблеми със скоростната кутия, така ли е наистина?
И още нещо-има ли Голф 4 бензинови двигатели FSI, на които да не може да се слага газова уредба? Ако има - кои години на производство? Благодаря предварително.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 15 май 2010 20:46
k_garchev написа:А не могат ли да станат скоростите от голф 3?Нали има тройки със същия мотор 1.6 101к.с.!Дали няма да станат скоростите?Те трябва да са по евтини!
ами той моя май се води 105 коня ... ама незнам и аз за това се интересувам че май ще се налага нова кутия или поне корпус ... че мене корпуса ми е проблема
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 15 май 2010 20:56
1. Мисля, че от Голф 3 СК не стават.
2. Не са слаби на всички, само трите цитирани кода от преди 2001 година, слагани са 9мм нитове вместо 11 мм, както се оказа сега и CJB май дава грижи, има една съседна тема. И въобще при нормално каране не очаквам да се случва масово, ама българин да кара нормално... :twisted: Моята е на 143 000 км, може и повече ако е връщан километраж, та дано вече е правена.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 15 май 2010 21:17
ае тя мойта такси и е на 300000 по километраж ама до сега е била на "правилните хора" и ..
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 15 май 2010 23:29
Може да се слага на всички Голф 4ки... :deal
Не всички,само до 2001 година...
Не,не могат да станат... :deal
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 15 май 2010 23:45
Нали двигателите са еднакви!При голф3 колекторите са алуминиеви а при голф 4 са пластмасови!Мисля че само това е разликата!С преправяне нямали да стане?
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 15 май 2010 23:52
Двигателите на Голф 3 и 4 нямат нищо общо... :deal
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 16 май 2010 20:36
K_garchev , кутията от Тройка ще се върже за блока от мотора на Четворка без проблем, но захващнето на тампоните към нея е различно, че и на друго място.
Освен това, ако не ме лъже паметта, Тройката дърпа вилката на съеднителя с жило, а Четворката го натиска с помпа.
Мутацията ще е доста сериозна.
На B_O_S_S_S ще му кажа, че щом е чупена кутията, вероятността да е направена с ремонтния кит от болтове е твърде голяма, което поне за мен е доживотна гаранция. Лошото, обаче е, че това не може да се провери дали е така без да се разглобят скоростите.
Последна промяна от pedalchobaba на Нед 16 май 2010 20:42, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 128 госта
