Скоростна кутия за голф 4
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
някой може ли да ми каже на голф 4 1,6 16v AZD мотор каква скоростна кутия се слага и има ли някаква алтернатива, тъй като тази която е на колата в момента някой е заварял на пред на зад и е станало мазало.
Re: Скоростна кутия за голф 4
Трябва да пише на лепенка в багажника при рез. гума. Ама вероятно си поредния късметлия с DUU, DRW или ERT правени преди 2001 година. Сещаш се нова кутия след коя година да си търсиш...
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
ERT много вероятно
- B_O_S_S_S
ами тя колата по талон се води 08.2001 година ... и как е лесно ли се намират такива кутий и няква ориентировъчна цена нещо ... да знам дали да се хващам за палците
P.S.
при резервната гума няма лепенка някой хитрец я е махнал
P.S.
Хвани се за палците. 700-800 даже повече лв, ако не ти излезе късмета да си намериш по-тънко корпус. Това по вече препатили колеги и други теми. А не говорех за дата на регистрация по талон, а за дата на производство. Като пак датата на производство си е дата на сглобяване, тоест нищо чудно и 2001 да "случиш" с кутия.
П. С. Търси кода на СК някъде по корпуса й, камбаната примерно. Не че моя код там го намерих. Но лепенката в багажника при мен я има, което е някакво успокоение. Хубаво ли огледа, иска се вадене на рез. колело?
- B_O_S_S_S
значи като сваляхме скоростната кутия за да и сменяма лагерите че виеха като вълк на корпуса имаше номера и ги щракнах с тела 02K 301 103 това да е нещо ? апък не под резервната гума не съм гледал мислех че е отгоре там до нея на плоската част
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
А не могат ли да станат скоростите от голф 3?Нали има тройки със същия мотор 1.6 101к.с.!Дали няма да станат скоростите?Те трябва да са по евтини!
ivostoikov
- Регистриран на: Чет 29 апр 2010 12:20
- Местоположение: звдэасэ
Момчета, нов съм тук, мисля да си взимам Голф 4 1,6 бензин. Останах с впечатление, че четворката по принцип има проблеми със скоростната кутия, така ли е наистина?
И още нещо-има ли Голф 4 бензинови двигатели FSI, на които да не може да се слага газова уредба? Ако има - кои години на производство? Благодаря предварително.
- B_O_S_S_S
k_garchev написа:А не могат ли да станат скоростите от голф 3?Нали има тройки със същия мотор 1.6 101к.с.!Дали няма да станат скоростите?Те трябва да са по евтини!
ами той моя май се води 105 коня ... ама незнам и аз за това се интересувам че май ще се налага нова кутия или поне корпус ... че мене корпуса ми е проблема
1. Мисля, че от Голф 3 СК не стават.
2. Не са слаби на всички, само трите цитирани кода от преди 2001 година, слагани са 9мм нитове вместо 11 мм, както се оказа сега и CJB май дава грижи, има една съседна тема. И въобще при нормално каране не очаквам да се случва масово, ама българин да кара нормално...
Моята е на 143 000 км, може и повече ако е връщан километраж, та дано вече е правена.
- B_O_S_S_S
ае тя мойта такси и е на 300000 по километраж ама до сега е била на "правилните хора" и ..
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Може да се слага на всички Голф 4ки...
Не всички,само до 2001 година...
Не,не могат да станат...
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Нали двигателите са еднакви!При голф3 колекторите са алуминиеви а при голф 4 са пластмасови!Мисля че само това е разликата!С преправяне нямали да стане?
- Dead man
Двигателите на Голф 3 и 4 нямат нищо общо...
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
K_garchev , кутията от Тройка ще се върже за блока от мотора на Четворка без проблем, но захващнето на тампоните към нея е различно, че и на друго място.
Освен това, ако не ме лъже паметта, Тройката дърпа вилката на съеднителя с жило, а Четворката го натиска с помпа.
Мутацията ще е доста сериозна.
На B_O_S_S_S ще му кажа, че щом е чупена кутията, вероятността да е направена с ремонтния кит от болтове е твърде голяма, което поне за мен е доживотна гаранция. Лошото, обаче е, че това не може да се провери дали е така без да се разглобят скоростите.
Последна промяна от pedalchobaba на Нед 16 май 2010 20:42, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
