тракане голф 4 тди 90 коня
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: тракане голф 4 тди 90 коня
ще трябва да разхвърляш двг най-вероятно е бутало,мерена ли е компресията ?
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Andonov написа:Стопене бутало.
Имаш предвид нарушена камера ако разбирам правилно!?
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
студена помалко при запалване когато не е работила един ден
Golfardo
не сам мерил компресия колата върви жестоко. какво стопено някои каза?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Според мен биелен или основен лагер.Когато е студена маслото е по-гъстичко,след като заграе му намаля вискозитета и от там почва да притраква.
Golfardo
колеги бутало не мисля че е.ако бе6е бутало и нямаше компресия колата щеше да се тресе и да не работи равномерно мотора,пак казвам от 2 годин ми трака така ще6е да има някакви порайения ако е нещо по сериозно или бутало.мисля да запоцхна да преглеждам от по безобидните не6та,дето колегата горе пише лагери и болтове?
- vladitdrv
Ти ако на бутален болт и биелен лагер му викаш безобидно,незнам кое друго ще е по сериозно
!Аз бях решил да карам така да си трака,но все повече почва да ме дразни и при първа възможност ще и метна главата да видя какво става вътре.
Golfardo
на теб по саштия начин ли ти трака,както описвам?саштия двигател ли си?
- vladitdrv
Не,двигател 1Z и тракането е по-слабо на студен мотор.Като загрее няма разлика с предкамерен дизел
Golfardo
фучи яко вуздух от капачката за наливане на масло и пуши това е проблема май?това открих
Golfardo
9 атмосфери налягане на маслото?
- krasio00o
а при загрял мотор ?
Golfardo
това е загрял при 3000 оборота
- vladitdrv
Golfardo написа:9 атмосфери налягане на маслото?
Сигурен ли си в това което си написал?
Golfardo
абсолутно! два пути ми го показаха на манометъра.при което казаха цхе това е свръх високо.и заключението е че от това трака,направо втвърдявало повдигачите
