тракане голф 4 тди 90 коня
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: тракане голф 4 тди 90 коня
Мнениеот tdi fen » Съб 15 май 2010 16:21
ще трябва да разхвърляш двг най-вероятно е бутало,мерена ли е компресията ?
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 15 май 2010 16:54
Andonov написа:Стопене бутало.
Имаш предвид нарушена камера ако разбирам правилно!?
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Съб 15 май 2010 17:07
студена помалко при запалване когато не е работила един ден
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Съб 15 май 2010 17:11
не сам мерил компресия колата върви жестоко. какво стопено някои каза?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 15 май 2010 19:13
Според мен биелен или основен лагер.Когато е студена маслото е по-гъстичко,след като заграе му намаля вискозитета и от там почва да притраква.
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Нед 16 май 2010 6:52
колеги бутало не мисля че е.ако бе6е бутало и нямаше компресия колата щеше да се тресе и да не работи равномерно мотора,пак казвам от 2 годин ми трака така ще6е да има някакви порайения ако е нещо по сериозно или бутало.мисля да запоцхна да преглеждам от по безобидните не6та,дето колегата горе пише лагери и болтове?
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Вто 18 май 2010 18:58
Ти ако на бутален болт и биелен лагер му викаш безобидно,незнам кое друго ще е по сериозно :wink: !Аз бях решил да карам така да си трака,но все повече почва да ме дразни и при първа възможност ще и метна главата да видя какво става вътре.
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Вто 18 май 2010 19:05
на теб по саштия начин ли ти трака,както описвам?саштия двигател ли си?
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Вто 18 май 2010 20:09
Не,двигател 1Z и тракането е по-слабо на студен мотор.Като загрее няма разлика с предкамерен дизел :lol:
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Чет 20 май 2010 20:36
фучи яко вуздух от капачката за наливане на масло и пуши това е проблема май?това открих
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Съб 22 май 2010 12:10
9 атмосфери налягане на маслото?
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 22 май 2010 17:22
а при загрял мотор ?
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Съб 22 май 2010 17:39
това е загрял при 3000 оборота
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Съб 22 май 2010 18:44
Golfardo написа:9 атмосфери налягане на маслото?
Сигурен ли си в това което си написал?
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Нед 23 май 2010 12:04
абсолутно! два пути ми го показаха на манометъра.при което казаха цхе това е свръх високо.и заключението е че от това трака,направо втвърдявало повдигачите
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D, pe6o__ и 69 госта
