Проблем със вентилатора на парното на Golf 4 1.6 8v
техо7
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 14:49
Здравейте колеги...днес ми отказаха всичките степени на вентилатора...малко преди това бях карал около час на включен вентилатор но без включен климатик ...след което вентилатора отказа да работи ...от време на време се получава някакво по силно духане като при 2 степен дори и при изключено копче...някои може ли да помогне ..четох тук че имало някакви защити някъде???
Re: Проблем със вентилатора на парното на Golf 4 1.6 8v
Как са бушоните за начало? Отляво при отворена шофьорска врата има един капак.
техо7
Zlobomir написа:Как са бушоните за начало? Отляво при отворена шофьорска врата има един капак.
ами проверих го ...здрав си е
техо7
аиде бре колеги ...няма ли някои да помогне
техо7
проблема е решен...смених целия пакет с копчета ...копчето на вентилатора беше нагоряло но варвят комплект...взеха ми 120 лв втора употреба ...много ли е?
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Много е. Можеше да отвориш твоето старото и да си го направиш - има една пластина която е на врътката, а именно тя се откача от мястото си. Сваля се, почиства се, наглася се където и е мястото и се залепва с малко поксипол и си готов. Разходите щяха да са ти най-много 5лв./за поксипола/
техо7
да точно тя беше паднала...но да ти кажа беше и доста посиняла и нагоряла
техо7
пробвах се да разглобя и да си направя старото...не става ...много е сложно да се разглоби...има някакви платки из ватре и не барам там
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
egoist_ok написа:Много е. Можеше да отвориш твоето старото и да си го направиш - има една пластина която е на врътката, а именно тя се откача от мястото си. Сваля се, почиства се, наглася се където и е мястото и се залепва с малко поксипол и си готов. Разходите щяха да са ти най-много 5лв./за поксипола/
Колега,и при мен е паднала тази пластина и не мога да разбера как точно се закрепва и къде точно и е мястото.Ако може малко информация,ще съм много благодарен!
- egoist_ok
Съжалявам няма как да ти го обясня, а и не съм се сетил да направя една снимка как точно е пластинката. Виж на някой друг да отворите и да е видите как стой точно
