Проблем със вентилатора на парното на Golf 4 1.6 8v
техо7
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 14:49
Мнениеот техо7 » Нед 16 май 2010 16:33
Здравейте колеги...днес ми отказаха всичките степени на вентилатора...малко преди това бях карал около час на включен вентилатор но без включен климатик ...след което вентилатора отказа да работи ...от време на време се получава някакво по силно духане като при 2 степен дори и при изключено копче...някои може ли да помогне ..четох тук че имало някакви защити някъде???
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Проблем със вентилатора на парното на Golf 4 1.6 8v
Мнениеот Zlobomir » Нед 16 май 2010 16:54
Как са бушоните за начало? Отляво при отворена шофьорска врата има един капак.
техо7
Мнениеот техо7 » Нед 16 май 2010 17:12
Zlobomir написа:Как са бушоните за начало? Отляво при отворена шофьорска врата има един капак.
ами проверих го ...здрав си е
техо7
Мнениеот техо7 » Нед 16 май 2010 20:25
аиде бре колеги ...няма ли някои да помогне
техо7
Мнениеот техо7 » Пон 17 май 2010 15:14
проблема е решен...смених целия пакет с копчета ...копчето на вентилатора беше нагоряло но варвят комплект...взеха ми 120 лв втора употреба ...много ли е?
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 17 май 2010 18:08
Много е. Можеше да отвориш твоето старото и да си го направиш - има една пластина която е на врътката, а именно тя се откача от мястото си. Сваля се, почиства се, наглася се където и е мястото и се залепва с малко поксипол и си готов. Разходите щяха да са ти най-много 5лв./за поксипола/
техо7
Мнениеот техо7 » Сря 19 май 2010 12:00
да точно тя беше паднала...но да ти кажа беше и доста посиняла и нагоряла
техо7
Мнениеот техо7 » Сря 19 май 2010 13:05
пробвах се да разглобя и да си направя старото...не става ...много е сложно да се разглоби...има някакви платки из ватре и не барам там :D
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Съб 08 окт 2011 10:43
egoist_ok написа:Много е. Можеше да отвориш твоето старото и да си го направиш - има една пластина която е на врътката, а именно тя се откача от мястото си. Сваля се, почиства се, наглася се където и е мястото и се залепва с малко поксипол и си готов. Разходите щяха да са ти най-много 5лв./за поксипола/
Колега,и при мен е паднала тази пластина и не мога да разбера как точно се закрепва и къде точно и е мястото.Ако може малко информация,ще съм много благодарен! :beer
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Съб 08 окт 2011 12:08
Съжалявам няма как да ти го обясня, а и не съм се сетил да направя една снимка как точно е пластинката. Виж на някой друг да отворите и да е видите как стой точно
