Здравейте,
някой ако знае как се сваля стъклото на огледалото Б3/Б4,
без да се счупи стойката на ел. мотора моля да сподели.
Мойто го "извадих" с дърпане цяло, обаче се счупи рейката на ел. моторчето,
Ще купувам ново и искам да го боядисам, за което трябва да сваля стъклото
обаче като го гледам разглобено не виждам как става работата - тва е няква
сглобка - сглоби и забрави. На това което се вижда от снимките единствен
вариант е да се бръкне в 4-те дупки зад самозалепващото и да се отлепи стъклото.
До щипките на пластмасовия държач според мен се стига само на свалено стъкло
- иначе корубата пречи
Благодаря
Как се сваля стъклото на огледалото Б4
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Как се сваля стъклото на огледалото Б4
Аз бутам огледалото така че външния край да излезе максимално навън. После бъркам между стъклото и корубата с малка отвека. Като откопчея 2 от 4-те щифтчета стклото се маха
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
те всъщност са 8
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ами тогава 4от 8 - тези които се стигат
- zdrash
- Двигател: CVWA
Winner25 написа:Ами тогава 4от 8 - тези които се стигат
Ти си цар приятелю, на мен ми седи на масата и се мъча от секав ъгъл и нищо не става.
Ще търся някой читав сервиз, да боядисат 2-то подред ново огледало - първото ново като го
дадох за боя си го взех от сервиза със строшена стойка и сега го боря да видя каква е точно случката.
Мерси.
П.С.
Ако някой може да ми боядиса огледалото без да го строши да свирка.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Точно така е както ти казва Колегата!Използвай тънка и дълга Отвертка!Леко напъни стъклото за да е под напрежение и тогава откопчавай щипките!
- Dpop
- Автомобил: VW
Става по начина описан от Winner25, като аз съм го правил поне три пъти без да подпъхвам с отвертка и да помагам на щифтовете. Нищо не можах да счупя. Направо съм захващал с пръсти подпъхнати между стъклото и корубата и със смело движение го дърпам. Разглобявал съм и сглобявал изцяло механизма с моторчето.
Но е важно това да се прави при топло време, да не е под 20 градуса температурата.
Ако си в София можем да се уговорим и ще го направим.
- zdrash
- Двигател: CVWA
страна с отверката, ама не с "откопчаване , а с усукване ( един-по сръчен от мен го направи ).
С напъване счупих рейката - не препоръчвам
( на дясното огледало му беше здраво моторчето със лостчетата и го прехвърлих от ляво - еднакви са )
Блалгодаря на всички
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
И аз го свалям като колегата "Dpop". И то поне 10 пъти. Без усукване и с по силно дръпване.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 51 госта
