Как се сваля стъклото на огледалото Б4
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Нед 16 май 2010 20:18
Здравейте,
някой ако знае как се сваля стъклото на огледалото Б3/Б4,
без да се счупи стойката на ел. мотора моля да сподели.
Мойто го "извадих" с дърпане цяло, обаче се счупи рейката на ел. моторчето,
Ще купувам ново и искам да го боядисам, за което трябва да сваля стъклото
обаче като го гледам разглобено не виждам как става работата - тва е няква
сглобка - сглоби и забрави. На това което се вижда от снимките единствен
вариант е да се бръкне в 4-те дупки зад самозалепващото и да се отлепи стъклото.
До щипките на пластмасовия държач според мен се стига само на свалено стъкло
- иначе корубата пречи
Благодаря
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Как се сваля стъклото на огледалото Б4
Мнениеот Winner25 » Нед 16 май 2010 20:27
Аз бутам огледалото така че външния край да излезе максимално навън. После бъркам между стъклото и корубата с малка отвека. Като откопчея 2 от 4-те щифтчета стклото се маха :)
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Нед 16 май 2010 20:30
те всъщност са 8
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 16 май 2010 21:44
Ами тогава 4от 8 - тези които се стигат :wink:
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Нед 16 май 2010 22:31
Winner25 написа:Ами тогава 4от 8 - тези които се стигат :wink:
Ти си цар приятелю, на мен ми седи на масата и се мъча от секав ъгъл и нищо не става.
Ще търся някой читав сервиз, да боядисат 2-то подред ново огледало - първото ново като го
дадох за боя си го взех от сервиза със строшена стойка и сега го боря да видя каква е точно случката.
Мерси.
П.С.
Ако някой може да ми боядиса огледалото без да го строши да свирка.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 май 2010 8:05
Точно така е както ти казва Колегата!Използвай тънка и дълга Отвертка!Леко напъни стъклото за да е под напрежение и тогава откопчавай щипките! :wink:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 май 2010 11:47
Става по начина описан от Winner25, като аз съм го правил поне три пъти без да подпъхвам с отвертка и да помагам на щифтовете. Нищо не можах да счупя. Направо съм захващал с пръсти подпъхнати между стъклото и корубата и със смело движение го дърпам. Разглобявал съм и сглобявал изцяло механизма с моторчето.
Но е важно това да се прави при топло време, да не е под 20 градуса температурата.
Ако си в София можем да се уговорим и ще го направим.
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Пон 17 май 2010 13:13
страна с отверката, ама не с "откопчаване , а с усукване ( един-по сръчен от мен го направи ).
С напъване счупих рейката - не препоръчвам
( на дясното огледало му беше здраво моторчето със лостчетата и го прехвърлих от ляво - еднакви са )
Блалгодаря на всички
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 17 май 2010 18:04
И аз го свалям като колегата "Dpop". И то поне 10 пъти. Без усукване и с по силно дръпване.
