Странен проблем с Голф
BorislavJordanov
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 18:49
Мнениеот BorislavJordanov » Пон 17 май 2010 22:46
Здравейте
Вчера сменяйки въздушния филтър разбрах, че клапана който определя топъл или студен въздух да влиза е шунтиран с една скоба, така че да влиза само топъл въздух. Помислих си "Това не трябва да е така" махнах скобата и клапана си премести в другия край и запуши тръбата с топлия въздух. На другия ден тръгнах за работа и на светофарите колата придърпваше, потеглях с много газ и губеше мощност, е сложих отново скобата и всичко си стана както преди.
Предполагам, че тази скоба е сложена заради газовата или ми е изгорял температурния датчик. Въпроса ми е: Какъв според вас е проблема, друг сблъсквал ли се е с подобен проблем? Предполагам че заради това колата губи мощност и заради това не може да развие над 120
ДВГто е AEA 1.6 mi 75 коня с газова уредба
BorislavJordanov
Re: Странен проблем с Голф
Мнениеот BorislavJordanov » Пон 17 май 2010 23:39
Още един въпрос
По какъв начин действа топлия и студения въздух на газта и на бензина?
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Вто 18 май 2010 0:09
Бензина се изпарява по-лесно като е в топла среда - подгряване на колектора/в някои модели на ток/ с топъл въздух от изпускателния колектор - това при студен двигател. Когато двиг. загреетрябва да се подава по-студен въздух/вече смукателния колектор е топъл/ защото топлия въздух има по-малка маса /при същия обем/ и бензина не изгаря напълно. Газта е вече изпарена и топлия въздух само я разрежда /в същия обем има по-малко маса/ което понижава мощността.
:deal
BorislavJordanov
Мнениеот BorislavJordanov » Вто 18 май 2010 8:33
Lachi написа:...Газта е вече изпарена и топлия въздух само я разрежда /в същия обем има по-малко маса/ което понижава мощността.
:deal
Да, това е пътя на логиката, но при мен е точно обратното. Колата си работи предимно и при загрял двигател със студен въздух прави проблеми, като губене на мощност
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 18 май 2010 9:00
Пусни и студен въздух и ходи да ти регулират газта(ако неможеш сам).
При мен(1.8МИ) след тази "манипулация" разхода падна с 2/100.
BorislavJordanov
Мнениеот BorislavJordanov » Сря 19 май 2010 18:07
Някой може ли нещо по конкретно да ми каже, защото не съм много фен на майсторите
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Сря 19 май 2010 22:05
ЗАради газовото е :да:
BorislavJordanov
Мнениеот BorislavJordanov » Пет 21 май 2010 0:11
BorislavJordanov написа:Още един въпрос
Защо е премахнат студения въздух
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
