Програмине:двумерен масив c++ курсова работа помощ
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Вто 18 май 2010 8:01
Имам затруднения по курсовата си работа ако може да ми помогнете малко ще е много добре задачата е следната:В двумерен масив да се въведат стойности.Да се намери произведението на елементите от стълба в който елемнта му от главния диагонал е равен на 0 и заменете този елемент с полученото произведение.Изведете масива. това е
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Re: Програмине:двумерен масив c++ курсова работа помощ
Мнениеот mladvampirTDI » Вто 18 май 2010 8:45
Колега, моя съвет, без да е заяждане - напиши колкото можеш от тази програма, после постни тук сорса. Така, хем ти ще си мислил по задачата, хем ще е по-лесно да ти се помогне. След това, ако те питат ще знаеш кое защо е.
Логиката на задачата е лесна, условието - непълно. Как се въвежда масива - от потребителя или?
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Вто 18 май 2010 9:08
ами колега прав си но имахме само едно упражнение на масиви и ни дадоха курсовите и ми е доста трудно не знам как да започна а за условието ще попитам още днес
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Вто 18 май 2010 9:52
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Вто 18 май 2010 16:11
тази не ми тръгва аз работя на c++ ide 2006 v1.0
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Вто 18 май 2010 16:46
Извинявам се .. :oops: По темата, постни кода, до където си стигнал и ще се опитам да помогна.
Последна промяна от disela на Вто 18 май 2010 18:01, променено общо 1 път.
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Вто 18 май 2010 16:53
имаше пост от колега който го е изтрил !
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Вто 18 май 2010 18:06
Аз бях пуснал решение на задачата,но първо искам да видя какво си направил дотук и да ти помогна да я довършиш,а след това ще пусна и моето решение.
П.П. Колегата не показа какво е направил , но ето моето решение, което е за Dev-C++.
Код: Избери всички
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int i,j,A[15][15],n,p;
    cin>>n;
    for(i=0;i<n;i++)
      for(j=0;j<n;j++)
      cin>>A[i][j];
    for(i=0;i<n;i++)
                    p=1;
                    if(A[i][i]==0)
                    for(j=0;j<n;j++)
                                    if(j!=i)
                                    p=p*A[j][i];
                    A[i][i]=p;
      for(i=0;i<n;i++)
                      cout<<endl;
                      for(j=0;j<n;j++)
                            cout<<A[i][j]<<" ";
      system("pause");
      return 0;
Вече е редактирана и работи.
Последна промяна от vlast_vd на Сря 19 май 2010 19:33, променено общо 1 път.
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 19 май 2010 0:03
утре имам упражнение и ще поразпитам учителката да ми даде някаква насока че изобщо не знам от къде да почна :(
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Сря 19 май 2010 9:09
Аз немога да разбера как задача която се прави за 20 минути (със инсталирането на компилатор) може да се даде като курсова :shock . Колега кажи какво точно не ти е ясно да ти обясним че да можеш сам да я направиш ;)
п.п. vlast_vd мисля че всички ненулеви елементи от главния диагонал ще приемат стойност 1 :roll:
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 19 май 2010 9:55
значи матрицата трябва да е 4 на 4 и оператора if(i=j)
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Сря 19 май 2010 10:22
Колега, това ти е масива:
А[n][m]
A[0][0];A[0][1];A[0][2];A[0][3];
A[1][0];A[1][1];A[1][2];A[1][3];
A[2][0];A[2][1];A[2][2];A[2][3];
A[3][0];A[3][1];A[3][2];A[3][3];
от теб се иска да го обходиш елемент по елемент и когато n=m проверяваш дали стойността на А е 0. Ако е нула, умножаваш А[0][m]*А[1][m]*А[2][m]*А[3][m] - това е логиката. Седни опитай да го имплементираш, дай сорса после да го погледнат знаещите и така.
ААА, да не забравиш въвеждането на масива и принтването на резултата. Има случай, когато повече от един резултат трябва да се изведе.
По хитро ще е даже да не обхождаш масива а директно да провериш стойността само на елементи n=m като на всяка итерация правиш n++ m++!
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Сря 19 май 2010 10:31
passatdriver написа:if(i=j)
if(i!=j) или if(i==j) това което ти си написал е винаги "истина"
mladvampirTDI написа:Ако е нула, умножаваш А[0][m]*А[1][m]*А[2][m]*А[3][m]
Намерената нула я махаш от произведението да няма фалове :)
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Сря 19 май 2010 12:34
karakonjul написа:
:bowdown :bowdown :bowdown :да: :да: :да:
vlast_vd
Мнениеот vlast_vd » Сря 19 май 2010 13:39
karakonjul написа:п.п. vlast_vd мисля че всички ненулеви елементи от главния диагонал ще приемат стойност 1 :roll:
Така ти се струва сигурно защото само обърнал масива от A[i][j] на A[j][i], но не е така , защото ползвам първия цикъл за да намера нулев елемент, при чието намиране програмата започва да умножава елементите от стълба,като използвам втори цикъл, който да ми върти само редовете, но за по-мързеливите(да не въвеждат още една променлива) ползвам j.
Иначе програмата работи без проблем.Тествах я с нули както в диагонала, така и извън него.Ако не те мързи я пробвай и ако излезе проблем кажи.
