Програмине:двумерен масив c++ курсова работа помощ
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
Имам затруднения по курсовата си работа ако може да ми помогнете малко ще е много добре задачата е следната:В двумерен масив да се въведат стойности.Да се намери произведението на елементите от стълба в който елемнта му от главния диагонал е равен на 0 и заменете този елемент с полученото произведение.Изведете масива. това е
- mladvampirTDI
- Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
- Местоположение: Sale, UK
Re: Програмине:двумерен масив c++ курсова работа помощ
Колега, моя съвет, без да е заяждане - напиши колкото можеш от тази програма, после постни тук сорса. Така, хем ти ще си мислил по задачата, хем ще е по-лесно да ти се помогне. След това, ако те питат ще знаеш кое защо е.
Логиката на задачата е лесна, условието - непълно. Как се въвежда масива - от потребителя или?
- passatdriver
ами колега прав си но имахме само едно упражнение на масиви и ни дадоха курсовите и ми е доста трудно не знам как да започна а за условието ще попитам още днес
- mladvampirTDI
- passatdriver
тази не ми тръгва аз работя на c++ ide 2006 v1.0
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Извинявам се ..
По темата, постни кода, до където си стигнал и ще се опитам да помогна.
Последна промяна от disela на Вто 18 май 2010 18:01, променено общо 1 път.
- passatdriver
имаше пост от колега който го е изтрил !
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Аз бях пуснал решение на задачата,но първо искам да видя какво си направил дотук и да ти помогна да я довършиш,а след това ще пусна и моето решение.
П.П. Колегата не показа какво е направил , но ето моето решение, което е за Dev-C++.
Вече е редактирана и работи.
Код: Избери всички
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
int i,j,A[15][15],n,p;
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
cin>>A[i][j];
for(i=0;i<n;i++)
p=1;
if(A[i][i]==0)
for(j=0;j<n;j++)
if(j!=i)
p=p*A[j][i];
A[i][i]=p;
for(i=0;i<n;i++)
cout<<endl;
for(j=0;j<n;j++)
cout<<A[i][j]<<" ";
system("pause");
return 0;
Последна промяна от vlast_vd на Сря 19 май 2010 19:33, променено общо 1 път.
- passatdriver
утре имам упражнение и ще поразпитам учителката да ми даде някаква насока че изобщо не знам от къде да почна
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Аз немога да разбера как задача която се прави за 20 минути (със инсталирането на компилатор) може да се даде като курсова
. Колега кажи какво точно не ти е ясно да ти обясним че да можеш сам да я направиш
п.п. vlast_vd мисля че всички ненулеви елементи от главния диагонал ще приемат стойност 1
- passatdriver
значи матрицата трябва да е 4 на 4 и оператора if(i=j)
- mladvampirTDI
Колега, това ти е масива:
А[n][m]
A[0][0];A[0][1];A[0][2];A[0][3];
A[1][0];A[1][1];A[1][2];A[1][3];
A[2][0];A[2][1];A[2][2];A[2][3];
A[3][0];A[3][1];A[3][2];A[3][3];
от теб се иска да го обходиш елемент по елемент и когато n=m проверяваш дали стойността на А е 0. Ако е нула, умножаваш А[0][m]*А[1][m]*А[2][m]*А[3][m] - това е логиката. Седни опитай да го имплементираш, дай сорса после да го погледнат знаещите и така.
ААА, да не забравиш въвеждането на масива и принтването на резултата. Има случай, когато повече от един резултат трябва да се изведе.
По хитро ще е даже да не обхождаш масива а директно да провериш стойността само на елементи n=m като на всяка итерация правиш n++ m++!
А[n][m]
- P4v3l
passatdriver написа:if(i=j)
if(i!=j) или if(i==j) това което ти си написал е винаги "истина"
mladvampirTDI написа:Ако е нула, умножаваш А[0][m]*А[1][m]*А[2][m]*А[3][m]
Намерената нула я махаш от произведението да няма фалове
- mladvampirTDI
karakonjul написа:passatdriver написа:if(i=j)
if(i!=j) или if(i==j) това което ти си написал е винаги "истина"mladvampirTDI написа:Ако е нула, умножаваш А[0][m]*А[1][m]*А[2][m]*А[3][m]
- vlast_vd
karakonjul написа:п.п. vlast_vd мисля че всички ненулеви елементи от главния диагонал ще приемат стойност 1
Така ти се струва сигурно защото само обърнал масива от A[i][j] на A[j][i], но не е така , защото ползвам първия цикъл за да намера нулев елемент, при чието намиране програмата започва да умножава елементите от стълба,като използвам втори цикъл, който да ми върти само редовете, но за по-мързеливите(да не въвеждат още една променлива) ползвам j.
Иначе програмата работи без проблем.Тествах я с нули както в диагонала, така и извън него.Ако не те мързи я пробвай и ако излезе проблем кажи.
