Утечка на ток евентуално?
Re: Утечка на ток евентуално?
Излезна много гаден проблем и не знам как ще го открия
Имам някъде ток на утечка когато извада + и сложа една крушка (единия край за клемата другата за +акумулатора) и светва!
Не вярвам някъде по силовата част да прави проблеми по скоро аларми,машинки ..
Колата е Голф 4
Колата е Голф 4
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
GTI-R написа:Излезна много гаден проблем и не знам как ще го открия![]()
Колата е Голф 4
Почваш да махаш бушоните един по един и гледаш когага ще спре да свети
Между другото е нормално да има някаква минимална консумация, но не знам дали при нея ще свети лампата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Winner25 написа:....
Много зависи от лампата , ако е някоя миниатюрна от таблото , или светодиод - и при 10-20 mA ще си свети нормално .
В тази тема се споменава за амперметър - това е начина за оценка на тока ,а не лампа .
Има и амперклещи .
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Колега измери тока и кажи колко е да не би случаино да се заблуждаваш, машинките едвали ще правят утечка а и силовата също освен генератора и то при определени обстоятелства тоест проблем с изпавителния блок. Също сподели какво е качено допълнително към ел инстал на колата .
Добре ще видя колко мА ще изкара.
Май нещо плафоните ми се ебават, когато не е включа алармата ще си поиграя и с бушоните и ще видим какво ще стане,защото е много гаден проблема 2-3 дена, да не се кара и акумулатора е паднал !
Проблема беше в алармата разделих едни проводници и всичко се оправи не разбирам от аларми ама всичко си бачка
aaaaakt
- Регистриран на: Пон 14 юли 2008 10:56
Колата е Голф 4
колега имам същиа проблем с падането на тока на акумулатора от около 2 седмици проверих клетките на акумулатора призареждане кипят.автомобила ми е пасат 1.8ми и направих пробата с крушка-пробна лампа и светна
вчера имах преход от 500км.извънградско и би трябвало да нямам проблем предишната вечер заредих акумулатора но сутринта не успях да запаля.умишлено вечерта не включих алармата за да имам ток но ..Ти как процедира провери ли с бушоните има ли ефект,откри ли проблема- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re:
radotom написа:Отдавна се чдя дали да не си направя товарна вилка... Не е много сложно, подходящи резистори се намират.
Радо струва си ако ти се занимава и не ти се ходи до акумулаторджията всеки път..но товарните шунтове(шините) се мерят и напасват много гадно,на лабораторен мост.Ще има да псуваш Георг Ом до насита..но пък ще си имаш преносим стартер
- milmar
Аз съм писал и друг път : достатъчно добра "вилка" е стартер , който върти двигател с блокирано по някакъв начин палене , т.е. да не може да запали
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Re:
bobocamaro написа:...но товарните шунтове(шините) се мерят и напасват много гадно,на лабораторен мост....
Ееее... до mA няма да му предиряме!
Имам няколко 1-омови резистора по 135W парчето... Все ще видя дали пада напрежението на аку-то, ако му лепна 0.5ома товар
Ама пък аз и постояннотокови ампер клещи си купих
Лошото е, че трябва да ги чакам по 5минути да се успокоят показанията, иначе лъжат
След три страници не знам дали ще се прочете този пост, но включи си един амперметър след акумулатора. Изваждай бушоните един по един. Ако след изваждането на даден бушон консумацията рязко спадне, то тя е проблемна(евентуално), ако действително е има проблем.
profirov6116
- Регистриран на: Сря 10 фев 2016 19:44
Здравейте колеги имам едно запитване .
Имам пасат б3 имах проблем със стартера отстранихго падаше ми акумолатора и всеки ми кязваше оправиго всичко ще е ок но уви паля колата върша си работа с нея пребирам е в гаража на следващия ден няма никой..като замера зареждането е 14.1 мисля че е добре а акумолатора е на 11 месеца посъветвайте ме как да е открия тази отечка.Има колеги които ми казват от алармата е но незнам не съм се сблъсквал с подобно нещо благодаря предварително..
- ktamen
Потърси някой жичкаджия да ти я измери, ти няма да се справиш.
profirov6116
Трябва да проверя накрая ще ида да мана алармата та поне се оправи
